氧化锆陶瓷珠的应用领域分析-金工精密
查看: 181|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-12-27 15:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    氧化锆陶瓷球在常温下具有高的强度和高韧性、耐磨性好、耐高温耐腐蚀、刚度高、不导磁、电绝缘。可与金属接合使用。适用于轴承,密封件等。那么氧化锆陶瓷珠的应用有哪些呢?下面就来为大家介绍氧化锆陶瓷珠的应用领域分析。
    一、氧化锆陶瓷珠的用法
    氧化锆球加工的分布两头小中间比较的大,在满足平均球径的基础上对研磨体级经的两头球径比的质量百分数取最小值,中间级径取的最大值。
    球径分数分配法可以按以下的公式来计算:Qi=(1/di)/(1/d1+1/d2+…1/dn)×100%,Qi为某一球径的质量百分数di为某一球径大小。
    二级配球法就是在一直径大小差距较大的两种球进行级配而已,大球采用的是90mm,小球直一般是径取决于大球之间的间隙,一般为大球直径的 13~33%.小球配入量为大球质量的3~5%,并根据实际生产效果再作调整。
    二、氧化锆陶瓷珠的应用
    L65的硅酸锆珠是采用对的电解液中的滴定成型,高温烧的结定相的工艺制成。珠子是由致密多的硅酸锆微粒构成的,磨耗率极低。适合中低粘度浆料的研磨,为实用经济型的研磨介质。
    L95钇稳定氧化锆珠,采用钇做稳定是一款高纯度,具有高强度和高密度,耐强酸强碱的球状颗粒,磨耗低并且对设备磨损小的特点,特别适合高附加值的产品领域。
    680铈稳定氧化锆珠是采用氧化铈做稳定,滴定成型,焼焙定相的工艺制作。珠子的微观结构是比较细腻,密度为大,适合对高固相而言难分散的物料分散于研磨。
    以上就是金工精密氧化锆陶瓷厂家为大家介绍的有关氧化锆陶瓷珠的应用领域分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格​、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
