如何提高除湿干燥机的工作效率?
查看: 171|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-12-27 15:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      除湿干燥机主要是通过内循环和外循环两方面进行工作的,其中除湿干燥机的内循环通过压缩机的运行,将排气口排出的高温高压气体送入冷凝器使其冷却变成低温低压的气体,然后通过毛细管截流形成低温低压的液体,最后使用蒸发器蒸发吸热使其回到压缩机变成低温低压的气体。在此过程的运行中,除湿干燥机的外循环也在同步进行。除湿干燥机首先是通过风机将潮湿的空气从风口吸入,然后通过蒸发器将空气中的水分吸附在铝片上变成干燥的空气,最好经过冷凝器散热从出风口吹出。所以除湿干燥机可以利用内循环和外循环两方面来提高其工作效率。
      除湿干燥机在除湿物料的过程中,物料颗粒在气流中的运动分为加速运动阶段和等速运动阶段。在加速运动阶段,颗粒受到的曳力与浮力之和大于重力,具有向上的加速度,因此颗粒与气流的相对运动速度是一个变量;随着颗粒运动速度增大,曳力逐渐减小,直至3个力的矢量和为零,颗粒进入等速运动阶段,此时气流与颗粒间的相对速度为一常数。
      颗粒与气流的相对运动情况对颗粒与气流之间的传热速率影响较大,在初始干燥阶段,颗粒刚进入干燥管时上升速度为零,与具有较高速度的热气流相遇,获得向上的速度,此时两相间的对流传热系数很大,物料颗粒不断加速上升,进入加速运动干燥阶段,固体颗粒在加速阶段所获得的热量占整个干燥阶段获得热量的一半以上。在干燥后期,当固体物料的上升速度接近乃至达到气流速度时,对流传热系数大大减小,干燥效率降低。在干燥流程中不断改变气固两相的相对速度,增加粒子周围边界层处的湍流强度,尽可能扩大气固两相的接触面积,增加两相的接触时间,是提高干燥效率的有效措施。
    企业中采用除湿干燥机的工作人员不妨尝试利用这些原理来提高除湿干燥机的工作效率。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/
