平面度测量方法有哪些?
查看: 2298|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-12-27 14:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天小编要介绍一下关于平面度的,CNC激光检测机是可以检测平面度、高度、厚度、歪曲度等等,下面就跟随浩大小编一起来看看。如果想了解我司的检测机,可以直接拨打我司客服专线:0755-27962920,会安排专业工程师与您作详细介绍。
    激光平面度测量仪主要由大理石台面、基座、置于大理石台面上激光侧头、电脑及电器控制柜组成。功能主要用来检测、观察、分析。
    激光检测平面度主要特点有哪些?
    1、高速的图像采集卡+优化的图像处理算法,检测时间可以控制在2.5s之内。
    2、单点测量的重复性<10μm,整机重复性<50μm。
    3、均布激光三角测头,实现非接触测量。
    4、00级的大理石台面提供统一的测量基准。
    5、软件界面友好,操作简单。
    6、提供超差声光报警功能。
    7、实现条码录入和检索功能。
    8、光强软件可控,设备使用时间可知。
    平面度是什么?
    平面度是指基片具有的宏观凹凸高度相对理想平面的偏差。
    平面度测量方法有哪些
           平面度误差是指被测实际表面相对其理想表面的变动量,理想平面的位置应符合最小条件,平面度误差属于形位误差中的形状误差。
    平面度误差测量的常用方法有如下几种:
    1、平晶干涉法:用光学平晶的工作面体现理想平面,直接以干涉条纹的弯曲程度确定被测表面的平面度误差值。主要用于测量小平面,如量规的工作面和千分尺测头测量面的平面度误差。
    2、打表测量法:打表测量法是将被测零件和测微计放在标准平板上,以标准平板作为测量基准面,用测微计沿实际表面逐点或沿几条直线方向进行测量。打表测量 法按评定基准面分为三点法和对角线法:三点法是用被测实际表面上相距最远的三点所决定的理想平面作为评定基准面,实测时先将被测实际表面上相距最远的三点 调整到与标准平板等高;对角线法实测时先将实际表面上的四个角点按对角线调整到两两等高。然后用测微计进行测量,测微计在整个实际表面上测得的最大变动量 即为该实际表面的平面度误差。
    3、液平面法:液平面法是用液平面作为测量基准面,液平面由 “连通罐”内的液面构成,然后用传感器进行测量。此法主要用于测量大平面的平面度误差。
    4、光束平面法:光束平面法是采用准值望远镜和瞄准靶镜进行测量,选择实际表面上相距最远的三个点形成的光束平面作为平面度误差的测量基准面。
    5、激光平面度测量仪:激光平面度测量仪用于测量大型平面的平面度误差
    6、利用数据采集仪连接百分表测量平面度误差的方法。测量仪器有偏摆仪、百分表、数据采集仪。
