塑料及塑料再生行业,在生产过程中会产生大量的有害气体。比如苯乙烯、甲苯、非甲烷总烃等,无组织排放的苯乙烯、甲苯有机废气等会对环境造成严重污染。对人体健康也会造成很大损害,所以塑料再生厂生产线废气不得不慎重处理。 一、吸收法 处理混合废气时采用液体作为吸收剂来除去废气中一种或几种气体的方法称为吸收法。吸收法可分为两种:化学吸收法和物理吸收法。 化学吸收法就是一种或几种废气与吸收剂之间发生化学反应而生成其它物质来达到处理的目的。有机废气中含有大量惰性有机气体,且大部分的吸收液参加反应以后不能继续使用,无形之中增加了后续处理及购买新吸收液的成本。 而物理吸收法根据吸收液与被吸收物质的相溶性,把有机废气溶解在吸收液中,再利用它们沸点的不同用蒸馏的办法把有价值的物质从混合液中分离出去,并且可以回收吸收液,达到循环利用的目的。但该法必须额外添加一个冷凝装置,且吸收液大部分是有机溶剂容易挥发,耗损量大,也增加了不少的成本和困难。 二、催化还原(选择性催化还原,SCR) 催化还原指的是利用还原剂,如:氨、尿素等,在催化剂的作用下,可以把烟气中的氮氧化物还原成无毒无害的物质如氮气和水。 此法目前广泛应用在烟气脱硝技术中,而塑料燃烧或高温产生的污染物复杂,不单只有氮氧化物,而且需要精确控制还原剂的喷入量并避免二氧化硫、氧气的参与。 三、光催化 在常温、常压下利用光催化剂在太阳光或紫外灯的照射下,对有机污染物进行快速分解,使其被氧化成水、二氧化碳等小分子,一般不造成二次污染。目前以TiO2作为半导体材料的光催化降解研究技术最受欢迎。但是此法的缺点在于只能消除封闭空间较低浓度的有害气体。 以上就是丰绿环保废气处理厂家为大家介绍的有关塑料再生废气处理的工艺方案分析,希望可以给大家提供参考。 丰绿环保是一家集废气处理设备,工业废气处理​工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
