led路灯电源为什么会出现失效的情况,从这两方面看!
查看: 129|回复: 0
    发表于 2017-12-26 14:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    led路灯一般是应用在户外和野外等恶劣环境中,因此led路灯电源的使用需要很高的要求,但是led路灯电源在使用的过程中或多或少的都会出现一些问题,失效问题就是led路灯电源比较常见的,那么led路灯电源失效的原因有哪些呢?中孚LED工矿灯电源的技术人员告诉您:
      一、从高压电网区域分析
      电网电压高:与工业电网未隔离,造成后半夜,电压升高,超过led路灯电源规格的最大输入电压。电网电压波动对led路灯电源使用的影响。
    例:在对led路灯电源维护时,在不同地区所量测监控电网电压过高情况:如在南昌市量测的电网电压值达314VAC,在佛山市量测的电网电压值达307VAC,在合肥市量测的电网电压值达310VAC。此外,在输入端外接漏电开关,从220VAC开始试验,以10VAC为步长,试验开关是否跳闸,最后300VAC才跳闸。
      led路灯电源失效品多发生在雷区、水域、空旷地等路段,因此led路灯产品要有一定的防感应雷的特性,前面我们有讲到LED路灯电源防雷击方法,大家可以结合起来了解一下。除了要防雷之外,led路灯电源还要具有改良接地技术,这两个技术是影响led路灯电源失效的最重要的原因,因此我们一定不能忽视。
      二、从安全部位区域分析
      灯柱安装接地效果不好,造成防雷效果差,影响led路灯电源的正常工作;led路灯电源地线接地状况不良,造成防雷效果差;电网供电保护效果不好,造成防雷效果差。
      据科技分析资料显示,空中的闪电发射的是一光谱的无线电波,架空的道路灯具和供电线路,是良好的接收天线。这一瞬时差模干扰电压也可达到数百伏至3000多伏,这一电压往往会击穿电子设备的led路灯电源电路的电气间隙,同样会损坏驱动电路。因此led路灯电源需要做防雷设计,需要从供电电网、系统接地到用电设备等全方面进行防雷设计。
    led路灯电源制造商【深圳中孚光电】专业led防水电源厂家,提供led电源、led路灯电源、led工矿灯电源、led防水电源、大功率led路灯电源生产。【led防水电源价格:15816892786】网址:http://www.turefull.cn/
