屏蔽机柜哪家好呢?
查看: 117|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-12-26 14:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着人们对涉密信息系统电磁泄漏发射危害性认识的逐步加深,在建设涉密信息网络时开始大量采用各种防电磁泄漏发射的手段,包括建设屏蔽房、铺设光缆和屏蔽双绞线、使用低辐射设备、红黑电源隔离插座、屏蔽机柜。那么屏蔽机柜哪家好呢?下面由东莞众威厂家的小编为大家介绍:
      其中屏蔽机柜具有体积小、安装方便、使用灵活的特点,非常适合在那些不适宜安装电磁屏蔽室又需要对信息设备提供保护的场合使用。但是实际检测中发现,通过了实验室严格测试的屏蔽机柜在实际使用环境的使用效果往往达不到设计要求,这使许多用户产生了屏蔽机柜并不能有效防护电磁泄漏发射的现象。
      经过认真分析,发现许多用户在对屏蔽机柜中的设备进行通信线连接时,往往出于对成本的考虑不使用光纤,而是直接使用屏蔽双绞线进行连接,连接时仅仅将屏蔽双绞线的屏蔽层与柜体进行简单的处理,更有甚者将非屏蔽双绞线直接接入屏蔽机柜中。
      这些做法都会导致屏蔽机柜的屏蔽效能大大降低,甚至不仅不能提供保护,反而变成信息泄漏发射的发射源。随着屏蔽机柜使用得越来越广泛,错误使用的情况也越来越多,问题日益突出,存在泄密隐患。
      屏蔽机柜在使用现场组装完毕,电子设备安装调试后,连接电缆上的共模电压就一定了。这时增加共模环路的阻抗可以起到减小共模电流的目的,从而降低共模辐射。但是如何增加共模环路阻抗是个专业性较强的问题。许多工程师试图通过断开机柜的接地线来实现增加共模环路阻抗的目的,这对低频信号确实能起到作用,但对高频信号则无效,因为对高频信号来说,存在着空间的杂散电容。
      通过上面的分析不难看出,要让屏蔽机柜正常发挥屏蔽效能,就必须对电缆的连接进行处理。但每种处理方法都有其固有的缺陷。如采用扼流圈来增加环路阻抗,则需要考虑铁氧体材料的选择、磁环的尺寸和数量、共模扼流圈的匝数及安装位置、传输数据的频率等十分专业的问题,操作起来较为困难。
    屏蔽房厂家东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽机房、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
