怎么调节立式注塑机的锁模力?
查看: 170|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-12-26 11:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      据了解,立式注塑机是注塑机当中一种常见的设备之一。在实际应用当中,主要广泛用于塑胶制品行业。然而,当立式注塑机在使用时,会遇到锁模力的调节问题,这不仅关系到机械能否正常生产及生产出的产品是否符合要求,更重要的是正确调节机械的锁模力能延长机械的使用寿命。那么,如何调节立式注塑机锁模力?这里来具体的解析下:
      1、合上调模装置开关,调整容模厚薄直到模具的两边开始固定为止,然后断开调模装置开关。
      2、手动操作开模,到开模开尽为止,启动调模装置,减少模厚产生锁模力,断开调模装置,慢速锁模操作.模厚的减少度与产生的锁模力成比,但如果模厚减少太多,则不能锁模,所以,要以渐进的方式来减少模厚。
      3、重复上述2的调节操作,直到机绞与导柱产生足够的锁模力为止,锁模力不要调得太高,只要能保证注塑成型时注塑件或制品不产生飞边即可,这样可以保证机器的使用寿命。
      4、调节锁模力操作时,不能使用特快锁模。
      5、在”低压锁模终止行程开关,被松开”锁模行程终止行程开关被压合的一瞬间,压力表会指示锁模动作时锁模油缸的工作压力值,显示时间很短,也是不能使用特快锁模的原因。
      6、显示出的工作压力一般比锁模油缸内的真实压力要低,故不要长期使用最高额定工作压力进行锁模操作,以延长机器的使用寿命。通常显示出的工作压力中达到最高额定压力的80%-85%为宜,如145kgf/cm2的最高压力选有到120kgf/cm2使用压力较为适当。
      7、低压锁模力的调节 为了保持低压锁模的灵敏性,调节低压锁模力时,应由低压锁模数控数值00开始设定,使得低压锁模力略高于锁模时遇到的阻力,同时又能达到启动高压锁模动作。
      8、可选用普通或特快锁模操作,要重新调节有关行程开关,以使用使开模与锁模动作能顺利进行。
      以上内容由奥翔立式注塑机厂家介绍,公司还提供:立式注塑机、双色注塑机、高速注塑机、连接器注塑机、圆盘注塑机、硅胶注塑机、立式硅胶注塑机、液态硅胶注塑机、高尔夫注塑机、眼镜注塑机、立式射出成型机、立式注塑成型机等。如果大家有兴趣了解更详细的立式注塑机品牌信息,或者登陆公司网址:http://www.gdsoaring.com/查看详细介绍。
