氧化锆陶瓷低温烧结的方法有哪些-金工精密
查看: 140|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-12-25 16:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    氧化锆陶瓷具有熔点和沸点高、硬度大、常温下为绝缘体、而高温下则具有导电性等优良性质,在工业生产中被广泛的使用,氧化锆陶瓷的烧结方式有很多种,通过低温烧结制备氧化锆陶瓷,可以使能耗降低,从而降低产品成本。那么氧化锆陶瓷低温烧结的方式有哪些呢?下面就来为大家进行介绍。
    一、使用粉料的低温烧结
    易于烧结粉料的制备方法大致分为通用粉料制备工艺和特殊粉料制备方法,他们的区别主要是制备工艺过程的差异。这里所指的制备工艺过程是母盐的化学组成、母盐的制备条件、煅烧条件、粉碎条件等。
    随着粉末颗粒的微细化,粉体的显微结构和性能将会发生很大的变化,尤其是对亚微米一纳米级的粉体来说,它在内部压力、表面活性、熔点等方面都会有意想不到的性能。因此易于烧结的粉料在烧结过程中能加速动力学过程、降低烧结温度和缩短烧结时间。
    二、引入添加剂的低温烧结
    添加剂能使材料显示出新的功能,提高强度、抑制晶粒成长、促进烧结等。这种方法根据添加剂作用机理可分为如下两类:添加剂的引入使晶格空位增加,易于扩散,使烧结速率加快;添加剂的引入使液相在较低的温度下生成,出现液相后晶体能作黏性流动,促进了烧结。
    以上就是金工精密陶瓷厂家为大家介绍的有关氧化锆陶瓷低温烧结的方法有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格​、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
