丝印机网版的制作步骤
查看: 148|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-12-25 14:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝印机是通过丝网把焊锡膏或贴片胶漏印到PCB焊盘上的一种设备。在丝印机印刷中,最主要的配件就是丝网印刷网版的。那么丝网印刷网版的制作方法是怎么样的呢?下面由深圳丝印机厂家的小编为为大家介绍一下丝印机网版的制作步骤:
      一、要对丝印机网版进行绷 网:选配所需丝网,按张力、角度等要求张网,粘接在铝质等材质的网框上。用机械在铝网框上,按规定的张力张贴丝网,丝网有聚脂、尼龙、不锈钢等材质,染色的聚脂、尼龙丝网可防止乱反射。
      二、对丝印机网版洗 版:专用丝网清洗剂清洗、脱脂。
      三、对丝印机网版进行涂 布:张好、洗净的网版使用手涂或涂布机涂布。乳剂分单液型(SBQ)和双液型(重氮系),双液型感光乳剂涂布前需敏化,重氮光敏剂完全溶解后与乳剂混合均匀、脱泡后才可使用。单液型感光胶,轻轻搅拌均匀之后即可使用。涂布时应避免刮斗带进气泡,干燥温度在3040℃。膜厚依印刷物的要求而定,可通过涂布工程的次数控制膜厚。
      四、对丝印机网版进行干 燥:在40℃以下温风干燥。
      五、对丝印机网版曝 光:将菲林底片粘贴在网版P面,在紫外线下曝光,紫外线照射过的部分失去水溶性,根据感光胶,曝光时间不同。请参考各页曝光时间表,并确定最佳暴光时间后曝光。 注意:曝光不足会降低网版的耐印次数,曝光过量会影响图像的清晰度。
      六、对丝印机网版做显 影:用清水将曝光后的网版两面浸透或放置于水槽中12分钟,取出后用高压水枪水雾状冲洗网版(受到紫外线照射的部分有感光胶硬化在丝网上,没有受到紫外线照射的部分溶解于水中),直至所有图纹显影清晰为止,除去多余的水份用加压气枪、鸡皮布等去除。
      七、对完成整个制版工作的丝印机网版进行二次干 燥:在3040℃条件下干燥。
    八、最后对制作好的丝印机网版进行检查:干燥检查。修正网版,针孔处加以修补。
