激光检测设备的原理
查看: 433|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-12-22 16:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在的激光检测设备会应用的越来越广泛,特别是激光技术,会越来越重要。深圳浩大数控设备有限公司一直与时俱进,目前除了拥有研发高速精雕机、高光机的能力外,我司也已独立自主的研发了新机型HD-300C多功能激光检测机。今天,大家就跟着浩大小编一起来更进一步的认识一下激光的世界吧。如果想了解我司的激光检测设备,可以拨打服务热线咨询:0755-27962920,会有专人为您解答疑惑。
    激光检测技术应用已经十分广泛,比如有激光测距、激光测振、激光测速、激光散斑测量、激光准直、激光全息、激光扫描、激光跟踪、激光光谱分析等,这些都显示出了激光测量的巨大优势。激光测量是一种非接触式测量,不影响被测物体的运动,精度高、测量范围大、检测时间短,具有很高的空间分辨率。
           激光检测仪:主要由光学机械扫描器和扫描光学系统组成的激光扫描发射器,由接收光学系统和光电转换电子学系统构成的激光扫描接收器,以单片机为核心的实时控制与数据处理系统构成的控制器以及半导体激光电源组成。激光检测仪是一个涉及激光、光学、精密机械、电子学、自动控制和计算机等多学科技术的现代光电检测仪器。激光检测仪的主要功能有系统误差修正、多次测量平均值切换、测量模式选择、测量结果数字显示、超差声、光报警以及根据使用要求,提供多种接口等功能。激光检测仪的优点就是非接触测量,精度高,对被测物无损伤,这样可以测量一些不能接触的产品尺寸等。
           激光测距原理:先由激光二极管对准目标发射激光脉冲,然后经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号。记录并处理从光脉冲发出到返回被接收所经历的时间,即可测定目标距离。
           激光测位移原理:激光发射器通过镜头将可见红色激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部的CCD线性相机接收,根据不同的距离,CCD线性相机可以在不同的角度下“看见”这个光点。根据这个角度及已知的激光和相机之间的距离,数字信号处理器就能计算出传感器和被测物体之间的距离。
