中央空调规范设计的标准
查看: 238|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-12-22 15:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      用通俗的语言来描述规范化的中央空调设计,就是在充分理解客户的需求基础上,全面结合客户户型的结构特点,无缝的选择配对恰当功能的中央空调设备,最后通过修正以及校核落实最终的方案,全程冠以最专业的态度,量身定制出一份最完善的中央空调设计方案,并通过图纸初步呈现出来。
      一:全面了解用户需求
      做设计的第一步必须是了解目标,也就是客户“想怎么样”。这里的全面了解用户需求包括:建筑类型、格局、空调使用区域、空调设备位置、管路走向及预留、项目造价。深圳中央空调工程系统讲究的是性价比,也就是性能与价格之间的比较。一味看价格,性能质量得不到保证,一味看性能,价格可能超出预算。在设计之初,了解业主的预算价位,有助于中央空调设计人员在设计之时可以更加快捷以及准确的选择中央空调设备类型以及系统类型。
      二:充分考虑户型的结构特点
      中央空调系统的存在是为了解决制冷以及供暖问题,一般侧重在于制冷。制冷的关键专业名词之一就是冷负荷。所谓冷负荷就是降温所要“处理掉”的多余热量。室内的多余热量主要来源于室内发热设备以及室外阳光辐射,而这些热量的多少则跟两者之间的传递物的物理性能有关系。举个例子,夏天在户外放一个纸皮箱子,放一个泡沫箱子,两个箱子里面分别放两斤冰块进去,然后分别封起来并放在室外。半个小时后分别打开两个箱子,大家会发现纸皮箱子的冰块都化成水了,但泡沫箱子里面还是冰水混合。其实这就是由于材质不一样,同样时间内传到“室内”的热量不一样所造成的结果。
      三:选择适合的中央空调设备
      选择适合的中央空调设备有个前提,那就是要对不同品牌中央空调产品要很熟悉,这样才能准确的对号入座。实际在选择中央空调设备的适合,要主要考虑中央空调设备尺寸、噪音、能耗、主机的配比限制、管长限制等。根据这些通用技术项目去排查选择中央空调设备是最便捷以及最准确的方案。
    中央空调设计规范很重要的一步就是叫校核以及修正,所谓校核就是通过图纸结合现场勘查测量情况,重新校核设备的供冷能力范围,主要体现在配管长度、配比值大小。修正主要是因为每个设计都是独一无二的,但是中央空调设备生产设计是针对一个大范围的环境,而中央空调设备真正的运行工况却是与设计的标准工况不一样,甚至更加的恶劣。这些因素会在应用中影响中央空调系统的整体运行寿命或者能效,为了将系统调整到最优化的状态下运行,修正这一步必不可少。
    深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、格力家用中央空调、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
