玻璃丝印机检修的方法有几种?
查看: 181|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-12-22 14:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着玻璃丝印机的应用越来越广泛,几乎成为玻璃相关企业的必备机器,那咱们在使用过程中,除了要正常使用操作外,还应该知道几个检修方法,下面给大家介绍下。
      第一、直观检查法
      在确定了玻璃丝印机故障之后,由外向内逐条逐个进行检查,检查电器柜的时候要注意,检查是否有短路、断路或是接触不良等情况,及时采取补救措施。
      第二、PLC程序测试法
      此方法一般用于以下三中情况:
      1.无法确定导致废品的原因;
      2.玻璃丝印机出现随机性的故障,难以排除;
      3.在玻璃丝印机搁置长时间之后再次使用的时候,进行常规检修;
      第三、交换检查法
      知道玻璃丝印机故障的大体原因,缩小故障范围可以使用该方法,在使用交换检查法之前,注意备用零件和原装零件是否配套,如果不合适不要贸然进行替换。
      第四、参数检查法
      玻璃丝印机出现故障要及时观察核对系统参数,如果收到外界干扰会造成参数混乱或变动,核对之后进行重新设定参数,来排除故障。
    除了上述比较常用的四种检查方法,咱们还可以进行敲击检查,看看是不是有接触不良的地方,要灵活运用,先缩小故障的范围,再排除故障。
