除湿干燥机在机房中的应用
查看: 199|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-12-22 14:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      除湿干燥机主要适用于地下工程、国防工程、档案室、图书馆、工厂车间、仓库、计算机房以及对温度、湿度有要求的环境。机房是随着湿度的变化会直接影响计算机的电子元件,不仅关系到电子计算机设备工作的可靠性和使用寿命,而且对电子计算机设备也会产生不良的影响。因些除湿干燥机在机房中得到了广泛的应用。
      1.湿度偏高时:在空气中含湿量不变的情况下,相对湿度随着空气温度的降低而增大,相对温度接近70%时,某些部位可能出现微薄的凝水,水汽如果被管件吸入,即会改变它内部的电性能参数,引起漏泄、通路漏电,以致击穿损坏电子元器件。
      2.湿度偏低时:机房内的空气干燥,相对湿度偏低容易产生静电。据试验测试发现,当相对温度为30%时,静电电压为5kV。当相对湿度为20%时,静电电压为10kV。机房内当静电电压超过2kV时会引起磁盘机出现故障,也会引起磁带变形翘曲和断裂。静电容易吸附灰尘,如被粘在磁盘、磁带的读、写头上,轻则出现数据误差,严重的会划伤盘片,损坏磁头。
    所以,选择一款适合您的除湿干燥机将给您的机房创造更好的环境。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/
