屏蔽房工程周期需要注意哪些事项?
查看: 170|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-12-21 14:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们都知道权威机构对屏蔽室进行全面检测、鉴定,是屏蔽室建设的最终环节,因厂家自检标准一般高于验收标准,故一次验收合格率应在100%。因此程周期是建设方关注的一个重要因素,今以200~300㎡屏蔽机房为例简单说明:设计图纸5天,车间生产25天,现场安装45天,另加运输时间,一般在90天左右。屏蔽房工程周期需要注意哪些事项?下面由东莞众威厂家的工作人员为大家介绍:
      电磁屏蔽房是一个依托“法拉第笼”原理的钢板结构的房子,包括六面壳体、门、窗等一般房屋要素,只是要求严密的电磁密封性能,并对所有进出管线作相应屏蔽处理,进而阻断电磁辐射出入。 对钢板的一致性、焊接和铆接工艺要求较高。屏蔽房目前有组合式、钢板焊接式、钢板直贴式及铜网式四大类。现有一种柜式屏蔽房比较适合小型单位使用,其性能优于屏蔽机柜,因其造价较低。
      日常生活当中不光是雷电能够产生电磁干扰,如高压高频传输线,高功率电机,电脑主机、显示器、强磁场,只要有电流通过的就会产生电磁场,只不过电磁场的强度大小不同而已。我们知道,长时间使用电脑会导致头晕眼花、眼花是长时间观察屏幕造成的视觉疲劳,可以理解,头晕则大多是电磁辐射日积月累造成的生理伤害则出现的身体不适。所以,作为工薪阶层或长时间使用电脑的人要采取一定的保护措施,如使用电脑屏蔽桌可以大大缓解电脑对人体的伤害。
      屏蔽房的屏蔽效能是与屏蔽材料息息相关的。屏蔽材料采用金属板时,它的屏蔽效果: At=8.68t/δ+20lg{(Z0+Z3)2/4Z0ZS } 分贝由上述公式可知,当已知金属板的材料与厚度时,即可计算在不同距离、不同频率、不同场源的屏蔽效果。选用δ=0.5mm钢板,则其在不同场源、不同频率时屏蔽效果均≥120dB。本工程选用厚度为δ=2mm、3mm的钢板。
    屏蔽房厂家东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽机房、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。屏蔽房价格:4008-2323-86 ,如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
