智能指纹锁的安装步骤有哪些?
查看: 194|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-12-21 09:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在家庭安防中,门锁被视为最基本的防盗措施,传统的机械门锁由于安全性能较低,存在易撬、易开的隐患,已经无法满足人们在智能化时代的安防需要,由此,智能指纹锁应运而生,多种方式开启和有效防盗,弥补了传统安防的不足,成为了智能家居用户的刚需产品。下面天防科技小编就为大家介绍智能指纹锁的安装方法。
      1、我们在看到一件产品时会对产品进行对应的检查,智能指纹锁也不例外。检查和判断目标门是否满足安装智能指纹锁的条件。
      2、测量门上安装智能指纹锁的几个主要参数,主要测量原门旧锁的锁舌限位片(侧饰板)的尺寸,包括长度、宽度、固定螺丝的位置(螺丝孔中心点距离水平边和垂直边的距离)和固定螺丝的数量,然后再测量门厚、确定门的方向(分左内、左外、右内、右外四种,站在门的外侧面对门时,门轴在左侧是左开,门轴在右侧是右开,向里推的是内开,向外拉的是外开,一般防盗门多数为左外开和右外开两种。)
      3、如果有门原来有锁的话,就先拆下原锁具并统一保存在一个盒子里,由客户保管,如果智能指纹锁需要拆下维修,可以再安装上原锁进行临时替换。
      4、安装新锁体和锁芯,这是智能指纹锁最重要的组成部分。将智能指纹锁的锁体安装上去,并挂好天地杆,然后使用螺丝固定好。接下来将智能指纹锁芯插入锁体的锁芯孔,并使用专用螺丝从侧面插入拧紧并固定好锁芯。固定好以后使用钥匙插入锁芯转动锁芯试验是否可以打开锁体,开启智能指纹锁是否正常。
      5、安装智能指纹锁的前后面板,先将前后面板的把手都安装上,安装时要注意方向,上螺丝时不要忘记使用弹垫,这样可以防止使用时间久了把手螺丝松动。智能指纹锁的前面板安装好以后,保持不动,并立即将后面板安装上。后面板在安装时注意反锁钮连杆片要插入到智能指纹锁锁体的反锁钮控制孔内,同时方棒也要插入把手的方棒孔内。方棒弹簧要保证安装上。
      6、检查智能指纹锁的执手和锁舌是否运转正常,检查门框锁舌孔是否合适,把手回位是否顺畅,测试智能指纹锁的反锁钮是否工作正常,如果不正常可以松一下螺丝调整一下锁的位置和高度,正常后再锁紧螺丝。
      7、这一步是与购买者息息相关的,初始化智能指纹锁,录入管理员指纹,也是最后的工程。
      8、对智能指纹锁进行整体调试,并测试智能指纹锁是否正常工作。如果测试没问题的话,智能指纹锁的安装到此结束。
      天防科技是国内最早实现规模化、产业化的智能指纹锁制造企业,拥有多项自主核心专利、软件著作权及科技成果鉴定,产品市场占有率稳居一线。从天防智能指纹锁产品的消费体验来看,无论是其内在技术的持续创新,亦或产品的稳定性能,均获得消费者的普遍赞誉。作为国内最早探索智能指纹锁的科技企业,天防科技推出的一系列智能指纹锁加盟产品屡获行业及市场认可,在推动国内智能家居产业发展上可谓功不可没。(本文来源于:http://www.tianfang.com.cn/
