如何选择FFU空气净化器?
查看: 162|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-12-20 14:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      首先了解净化原理
      FFU空气净化器结构并不复杂,不外乎是由支撑结构、风机、过滤网、活性碳(光触媒)、负离子及控制单元等基本部分构成。风机运行时带动空气流动,使运行空气吹向滤网层进行过滤。空气通过滤网时,PM1.0PM2.5PM10这些肉眼看不到的微小颗粒就被滤网挡住了,附着在滤网上;净化的空气再经过活性碳时,像甲醛这些有害气体会被吸咐,然后吹出的就是干净的空气。要想得到净化的新鲜空气,必须注意,一是要必须要定期更换滤网,二是要不时地使室外的新鲜进来,重新净化,如开窗或安装新风管道。
      然后根据使用环境
      一般新房装修时,建议安装使用新风系统,即安装好管道和吹风机、热交换器、过滤器等结构,源源不断地从室外吸入新空气进行净化,室外空气质量不好时,可以暂时关闭进风使用内循环。对于已装修好的房间,为了方便,可以使用室内立式空气净化器,并定期手动开窗换气就行。
      最后选择时注意标准
    FFU空气净化器最主要的部分为风机和过虑网。通常,HEPA 高效空气过滤器的滤网类型主要有PP喷熔和玻璃纤维两种,级别(欧标)可分为H10/E10H11/E11H13H14U15等,不同级别的风阻、容尘量、单次过滤效率都不同,一般可以简单理解为滤网材料间隙越密、风阻越大、过滤率也就越高。
     深圳云峰净化技术公司专注从事FFU,FFU净化单元,FFU空气净化器,FFU家用空气净化器,FFU工业空气净化器,风淋室,洁净棚等净化设备厂家,FFU空气净化器价格:13823507398.或直接登陆网站:http://www.chinayunfeng.cn/了解详情。
