双色注塑模具可以分为哪些种类-科仕美
查看: 165|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-12-19 16:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    双色注塑模具就是一个制品有两种不同材料或者两种同材料不同颜色的料注成的,一般分两大类,一类是混色双色注塑模具,即注塑机的两个射嘴交替将不同颜色的材料射入同一个模腔,形成没有明显边界的花色制品。
    另一类就是双层双色注塑模具,即两种两个射嘴将两种材料先后射出构成制品的有明显边界的双色制品。第一个射嘴将材料射入小型腔后成型,之后开模但不顶出,模具旋转180度后合模,之后第二个射嘴将另一种材料射入已经有第一种材料的大腔,这样两种材料粘在一起后第二次开模顶出,注塑出一个完整的双色产品,但是这种模具都分大小腔所以正式生产起来还是每开一次模具顶出一次完整产品。
    一般这类模具的两种材料中有一种材料部分具有重要的装配关系尺寸要求严格,而另一种材料的装配关系不是很重要,一般只是满足装饰或者缓冲或者手感的要求,所以一般这一层材料是放在二次注塑的,这类模具也有就是以前很多采用的歉件模具,即开两套模具,先打一种材料,之后把他放入另一套模具中注射另一种材料。
    双层双色模具的注塑机都是旋转注塑机,就是模具固定在一个旋转盘上,每打一次料动模就旋转180度,这种注塑机的两个射嘴有水平布置的也有上下布置的,而且两个射嘴的最大射胶量一大一小,设计时必须注意这一点,否则如果把用料量大的一腔错误的布置在了小射胶量的射嘴上结果可能造成射胶量不足的情况,这样模具可能就废了,涉及这类模具的过程中要时刻注意他的旋转180度要顺利合模开模。
    以上就是深圳科仕美双色注塑模具厂家为大家介绍的有关双色注塑模具可以分为哪些种类的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳模具注塑加工厂​科仕美,10年专注双色模具,是专业双色模具设计、模具制造、双色模具注塑、喷涂加工、丝印喷油到组装一条龙服务的塑胶注塑模具厂家。如需了解更多关于双色模具的相关知识,可拨打科仕美全国服务热线18928446757 也可访问我公司网站http://www.szkeshimei.com/
    本文出自:http://www.szkeshimei.com/chanpinzhongxin.html
