陶瓷砂喷砂是一种以高速砂流冲击作用下的对基体表现粗化及清理的过程。通过压缩空气为动力下,将喷料陶瓷砂采用高速喷射束进行高速的喷射,到达需要的处理工件面。使工件表面的外表面及形状发生改变,由于磨料对工件表面切削及冲击的作用下,使工件的表面出现一定的清洁度,让工件表面的机械性能得以改善,增强了喷吵和涂层之间的附着力,提高了抗疲劳性,那么陶瓷喷砂对于陶瓷砂的要求有哪些呢。 1、表面光滑均匀 陶瓷喷砂加工所用的陶瓷砂一般呈球形,无杂质,表面光滑均匀,这样能适应喷砂过程中砂粒的多角度。不但抛光效果好,一致性也更高。 2、适应要达到的效果 陶瓷喷砂用什么砂还需要提前了解所制造产品要达到什么样的效果,陶瓷喷砂用的砂分粗、细砂,不同砂的喷砂效果不同,在选择时需要根据达到的不同效果来选择不同的砂。 3、质量轻,硬度高 陶瓷喷砂工艺所用的砂,硬度高、质量轻,才能同时具有消除应力、提高工件疲劳寿命的作用;并且不易破碎,可降低养护成本,非常适合钛合金、铝合金、高温合金等金属喷砂强化与成型。 4、粒度范围广 粒度范围较广的陶瓷砂,可选性强,能与各种型号的喷砂机匹配使用。还可减少能耗,降低成本,可回收使用,减少换料次数,提高生产效率。 以上就是金工精密氧化锆陶瓷厂家为大家介绍的有关陶瓷喷砂对于陶瓷砂的要求有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。 深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格​、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
