HC-300C激光检测机/段差检测仪哪里有?
查看: 1736|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-12-19 14:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    浩大小编今天想介绍一下我司的新产品,HD-300C,这是一款可以测量深度、厚度等的检测仪,市面上这款设备还不多,介绍的也比较少,今天小编就来给大家做一个介绍。如果想进一步了解我司该款新产品,欢迎拨打服务热线咨询:0755-27962920
    HD-300C多功能激光检测设备是什么
    HD-300C多功能激光检测机,也可以叫段差检测仪,是集检测、测量、分辨于一体的高性能综合检测设备,其可自动检测判断产品的LOGO深度、厚度、圆度、圆跳动、直线度、平面度等是否符合生产要求。该检测系统采用激光测距做为核心,将激光头超高速取样检测到的数据反馈到PC控制系统并显示在屏幕上。与设定值对比,用以判定产品是合格品还是不合格品,同时输出一个相应信号对产品进行分类。(段差指两块模具镶件或前后模等分型面位置因为加工精度偏差导致匹配的偏差,通常在模具加工前模具制造商会详细与产品设计者检讨产生偏差应该哪一边高出,如果成型出来的产品与检讨时的一致叫顺差,反之为逆差。
    HD-300C段差检测仪的工作原理是什么?
    工作原理:启动设备进入自动工作状态。人工在机器定位架上放料,当料达到定位时触发系统取像并进行分析,将数据和分析结果实时传送给PC机显示,同时将检测的结果以良品或废品信号输出给PLC。
    HD-300C五金激光段差检测仪的部分参数:
    机械行程X/Y1/Y2:400*300*300mm
    定位精度:±0.005mm
    重复精度:±0.005mm
    激光精度:±0.0015mm(最高可达行业标准0.001)
    最快扫描速度:30m/min`
    测量速度: 5±1s(如OPPO16个点位)
    输入电压:AC220V /50HZ
    控制方式:自动
    机床尺寸:960*860*1640mm
    注:本公司保留有修改技术参数的权力,变更时恕不另行通知,望知悉!
    HD-300C玻璃激光检测仪的检测流程如下图:
