[机械杂谈] 机床的加工精度真的比不外年夜国工匠的手工精度?
查看: 391|回复: 4
发表于 2017-12-19 01:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天看过一篇年夜国工匠纯凭手感打磨歼15、飞鲨战机焦点部件的帖子,并且年纪不年夜,伎俩了得。        此报道一出,即在收集上激发了热闹会商。有的网友说:“造假!和那些采访太极拳巨匠的视频一样一样的!”,也有的网友以为,只有在制作机械落伍的国度才会如斯的依靠人工,宣扬颂扬这些厉害的匠人晦气于激励科技立异......看到这些评论之后,楼主也不明白到底哪种加工的精度高,究竟人外有人,天外有天,说不定真有强人可以能挫到这种精度,不外,从理论上来讲的话,手工精度是很难到达微米级的,当然了,分歧的检测方式,检测的成果也会有所差异,最重要的是手工制作的零件安装到装备上可以正常运转,能到达这种水平已经很不轻易了,可是,假如在战时,须要大量量的飞机上天的话,等这高等工匠一个一个手工打造零件是不是有点效力跟不上呢?,所以高真个而数控机床仍是应当鼎力成长的,要不批量的高精度零件怎么加工呢,不管如何,咱们国度能有这种年青的高等工匠是国度的福分,也是咱们机械行业的自豪。
发表于 2017-12-19 01:46:08 | 显示全部楼层
人工的可以作为比对尺度。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-12-19 01:50:32 | 显示全部楼层
    任何机械的加工精度不成能跨越自身的精度。精度请求跨越机械的才能时,人工是独一的选择。
    发表于 2017-12-19 01:52:48 | 显示全部楼层
    这都是媒体吸引眼球的噱头,可能偶然个把零件个体工序国内乱相干装备还不敷进步前辈,无法替换人工,须要手工研磨等处置一下,媒体就给吹上天了,也就能忽悠忽悠吃瓜群众,就算有也尽对是个例。
    发表于 2017-12-19 01:54:24 | 显示全部楼层
    从稳固性上来讲确定是机械因为人工的。
