陶瓷厂废气处理工艺与方案有哪些-丰绿环保
查看: 158|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-12-18 15:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于空气的恶化,提出了加大固定源整治,减少多污染物排放作为年度重点工作任务之一,要求深化重点行业脱硫、脱硝、除尘治理。陶瓷行业作为重点行业之一,在陶瓷工业园区做好陶瓷企业废气治理,将对区域环境空气质量改善有重要意义,那么陶瓷行业如何进行废气处理呢?下面就来为大家进行介绍。
    一、喷雾塔废气处理情况分析
    喷雾塔烟气通过布袋除尘器后,再汇入烟道式水喷淋室进行碱液喷淋,以达除尘脱硫的目的。
    布袋除尘:气箱脉冲袋除尘器由4个箱体组成,并在每箱侧边出口管道上有一个气缸带动的提升阀。当除尘器过滤含尘气体到一定时间后(或阻力达到预先设定值),由清灰程序控制器自动控制连续进行。整个箱体设计利用了进口和出口总管结构,灰斗可延伸到进口总管下,使进入的含尘烟气直接进入已扩大的灰斗内达到预除尘的效果,且去掉易出现堵塞的水平直管。所以,气箱脉冲袋除尘器不仅能处理一般浓度的含尘气体,且能处理达1300g/Nm3的高浓度、高湿含尘气体。
    烟道式水喷淋室:进行除尘后的烟气经过沉降室,沉降室中设立了碱液喷淋系统,利用碱与废气中的二氧化硫进行反应,达到除硫的目的。脱硫使用的钠碱吸收剂反应活性高、吸收速度快,可降低液气比,可降低运行费用;脱硫区内和循环管道内的液相为钠基清液,吸收剂的溶解度大,再生和沉淀分离在脱硫区外,可大大降低脱硫区内和管道内的结垢机会。
    从监测结果来看,粉尘超标1.6倍,结合企业实际情况,分析可能存在以下原因:
    1、布袋材质较差,使用时间较长,维护不及时、不到位,部分布袋破损不及时更换会导致粉尘不能有效处理。
    2、喷淋废水沉淀停留时间不够,导致循环水还未澄清就用于下一次喷淋,使得废水中的悬浮物可能下一次被带入废气中,未达到净化效果。
    二、喷雾塔废气处理优化方案
    1、布袋使用时间较长,维护不及时、不到位。首先对布袋的废气出口进行粉尘浓度检测,如布袋出口粉尘浓度高,则极有可能是布袋破损,则立即更换,且形成制度,定期停机轮流检查布袋情况,确保粉尘不能有效处理。
    2、沉降室喷淋循环水与球磨废水共用一套水处理系统,不利于喷淋水加碱控制pH。需对循环水沉淀池进行改造,使用独立的水处理系统,延长停留时间,以达到澄清的目的;或是增加循环水处理装置,使得废水中的悬浮物浓度达到喷淋的要求,确保达到净化效果。
    同时,为了保证喷雾塔的废气长期稳定达标,需做好以下工作:
    1、碱液循环池安装pH自动控制系统和自动添加系统,实现智能控制,工作人员也要定时检测pH,以确保合适碱液的浓度。
    2、对沉降室进行改造,杜绝管道与沉降室的接口及沉降室体的裂缝,保证其密闭性。同时维护好沉降室喷淋系统,对于堵塞的喷嘴及时更换,保证喷淋效果,以提高粉尘及二氧化硫的处理效果。
    以上就是丰绿环保废气处理厂家为大家介绍的有关陶瓷厂废气处理工艺与方案有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    丰绿环保是一家集废气处理设备,工业废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
