TA的每日心情 | 开心 2016-10-7 09:34 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
氧化锆陶瓷螺丝(螺钉)指的是由氧化锆材料制造的螺丝产品,氧化锆陶瓷螺丝有着耐高温无磁等等优秀的特征,氧化锆陶瓷螺丝不仅可以和传统的塑料螺丝相媲美,应用也是越来越广,下面就来为大家介绍氧化锆陶瓷螺丝的性能及应用有哪些。
陶瓷螺丝的性能:
高低温特性:在高温环境(800摄氏度)下不发生形变、延展,不会降低连接强度。在零下70度温度下仍可保持好的连接强度。
绝缘特性:氧化锆陶瓷螺丝在常温下能保持良好的绝缘性。室温电阻率10,而在空气中加热到一定温度范围(800度以上)可由绝缘体变为导电体。
防磁特性:氧化锆螺丝和氧化铝螺丝在常规条件均可防磁。
耐磨特性:其超高的硬度(莫氏9级)在持续的摩擦状态下仍能保持原来形状,不被磨损消耗,形状不发生改变。
陶瓷螺丝的化学稳定性:
耐腐蚀特性:氧化锆陶瓷不与强酸、强碱发生化学反应。而在高温(200度以上)水蒸气环境下则会发生老化现像。
抗氧化特性:氧化锆陶瓷具有不渗透氧气等气体和钢铁一类液体金属的良好特性,普遍应用于高温燃料电池、气体测氧探头及金属液测氧探头等。
以上就是金工精密氧化锆陶瓷厂家为大家介绍的有关氧化锆陶瓷螺丝的性能有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格​、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
