屏蔽房c级标准的设计原理
查看: 155|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-12-18 14:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      为了有效地防止各种电磁辐射对电子和测量仪器的影响,并保证一些数据的安全,很多部门会采取一些防范措施,选择一些屏蔽房,它能以避免干扰临近机房设备的正常还行。屏蔽是用金属网或金属板将信号源包围,利用金属层来阻止内部信号向外发射,同时也可以阻止外部的信号进入到金属层内部。那么屏蔽房c级标准的设计原理是什么?下面由东莞众威厂家的工作人员为大家分享:
      屏蔽房能把屏蔽效应应用到网络和数据机房上,就有了现在的屏蔽机房。根据机房屏蔽性能的不同,可以将屏蔽机房划分为不同的级别,
      屏蔽机房c级标准的设计原理是:用导电性能良好的金属网或金属板造成6介面的屏蔽室或屏蔽笼将产生电磁辐射的计算机设备包围起来并且良好接地,抑制和阻挡电磁波在空中传播。设计和安装良好的屏蔽室对电磁辐射的屏蔽效果比较好,高性能的屏蔽室,其屏蔽效果对电场可达140dB,对微波场可达120dB,对磁场可达l00dB。妨碍屏蔽技术普遍应用的问题是屏蔽室的设计安装施工要求相当高,造价非常昂贵,一般二三十平方米场地的屏蔽室的造价即需几十至上百万元。因此屏蔽技术较为适用于一些保密等级要求较高、较重要的大型计算机设备或多台小型计算机集中放置的场合,如国防军事计算中心、大型的军事指挥所、情报机构的计算中心等。
      屏蔽机房按照“C”级屏蔽标准建设,整个机房四周用金属钢板包围,包括地面和天花板,称作屏蔽壳体。屏蔽壳体是屏蔽机房的主要组成部分。根据具体情况,还可以在机房内部加入数据加密设备,对传输的数据进行加密,这样,即使在屏蔽机房外部,数据也不容易被盗取。同时,也可以根据机房的重要程度,添加入侵检测系统、门禁和视频监控系统等来提高安全性。设计时应采取电磁屏蔽措施。屏蔽机房是使用金属板组成一个全封闭的六面体,并配有新型屏蔽门、通风系统、通信传输系统、电力照明系统及其他辅助设施 .
      以上屏蔽机房c级标准的设计原理就分享到这里了,屏蔽机房按性能标准又可分为国标级和军标级;国家军用标准GJBZ20219一1994从性能上又分B级和C级,其中以C级屏蔽机房的屏蔽性能是最高的。屏蔽机房可以使磁场变得极弱,并且使电场和平面波微波获得最大限度的衰减。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询。
