废气处理设备的种类和使用注意事项-丰绿环保
查看: 152|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-12-15 16:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    废气处理包括废气处理系统和废气处理装置。有机废气净化主要包括各种烃类、芳环烃类、醇类、醛类、酸类、酮类和胺类等。无机废气净化主要包括硫氧化物、氮氧化物、碳氧化物、卤素及其化合物等。
    废气处理设备的种类:
    1、吸收设备
    吸收法采用低挥发或不挥发性溶剂对VOCs进行吸收,再利用VOCs和吸收剂物理性质的差异进行分离。
    2、吸附设备
    在用多孔性固体物质处理流体混合物时,流体中的某一组分或某些组分可被吸表面并浓集其上,此现象称为吸附。
    3、有机废气的燃烧及催化净化设备燃烧法用于处理高浓度Voc与有恶臭的化合物很有效,其原理是用过量的空气使这些杂质燃烧,大多数生成二氧化碳和水蒸气,可以排放到大气中。
    4、工业有机废气的低温等离子体的治理设备
    废气处理设备使用需注意哪些
    1、在使用过程中,应及时检查吸收液中酸碱浓度,当发现酸性浓度过高时应该及时更换吸收液。
    2、废气处理设备周围应保持干净卫生。
    3、需经常检查吸收塔中喷淋是否堵塞,如果堵塞应及时清理,或对塔内进行清洗。
    4、净化塔中的吸收液是通过加液箱进行添加,液位因与进叶口水平,设备运行后,这时会有一部分液体进入循环系统中,再次添加液体使得与进液口水平;在使用 过程中应观察吸收液使用情况,当发现消耗多时要及时添加,吸收液应每8小时进行一次检查,而且缺少时要及时添加。
    5、设备停止运行时,首先停鼓风机1-2分钟后,再停循环水泵。使用时应先开循环水泵2-3分钟,再开鼓风机。
    以上就是丰绿环保废气处理厂家为大家介绍的有关废气处理设备的种类和使用注意事项分析,希望可以给大家提供参考。
    绿环保是一家集废气处理设备,工业废气处理​工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
