汇川伺服马达的控制技术
查看: 247|回复: 0
    发表于 2017-12-15 10:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汇川伺服马达可使控制速度,位置精度非常准确。将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象,根据编码器接收到的脉冲个数来运转的,如果没有脉冲,那就不会运转,所以,伺服马达可以实现精准控制和定位。那么大家可否知道汇川伺服马达的控制知识呢?今天信博明汇川伺服电机厂家就来给大家说说:
      1.无位置传感器控制技术
      在一些应用场合要求使用的电机体积小、效率高、转速高,微型永磁无刷直流电机能够较好地满足要求。无刷直流电机的无位置传感器控制的难点在于转子位置信号的检测,目前国内外研究人员提出了诸多方法,其中反电动势法最为简单、可靠,应用范围最广泛。
      2.变速驱动设计的HVIC技术
    可变速电机驱动可以提高机器设备的能源效率,最新的HVIC(高压集成电路)技术使得大多数必需的反馈和保护器件可以制作在一个基片上,这样就可以在范围更大的市场和应用里,来实现成本低廉、结构紧凑的可变速驱动。
    深圳信博明自动化设备公司是一家专业销售:汇川PLC,汇川全系列产品的代理经销有限责任公司,12年专注于汇川伺服电机代理与销售,是汇川伺服电机代理商、汇川伺服电机厂家,提供汇川伺服驱动器、汇川伺变频器、汇川伺服电机批发.汇川伺服电机价格:0755-27850939.汇川伺服电机产品展示网址:http://www.xbmcn.net
