本周3D打印界大事纪(20171208期)
查看: 437|回复: 0
发表于 2017-12-14 23:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
3d打印感兴趣的你,一定不会错过3D打印相关的新闻。这是3D打印世界的最新发展的一个总结,让您了解正在发生的事情。
152
152
1、空客与中国航材的合作伙伴
11月21日,中国航空公司中国航空材料(CAAC)总经理杨晓明与空客和金属公司签署了一项协议,“空客,中国航空设备集团,宏源公司的航空锻件供应协议(修正案4)”, AM公司Bright Laser Technologies。这是空客,中国航空设备集团和光明激光技术公司之间的3D打印航空部件的重要供应协议。
这次3D打印协议的正式签署,标志着中国航空材料公司多年来在新技术,新产品开发和产业合作领域取得的成功。中国航空材料的下一步将是与Bright Laser Technologies紧密合作,推动空客商用飞机上使用3D打印技术。BLT于1990年成立,1995年创始人黄卫东教授首次对金属增材制造进行研究,成为全国最大的添加制造金属零件供应商。
151
151
2、戴姆勒卡车采用3D打印技术制造
戴姆勒北美公司(DTNA)周一宣布,将在未来几周内首次向客户提供使用3D打印技术生产的塑料零件,作为试点项目的一部分。这将使公司能够测试这些部件并收集相关的反馈意见,以便了解这一举措是否具有商业可行性。在最近的CCJ研讨会上预测,卡车在不久的将来可以将3D打印机集成到其中,使得他们可以在路上创建更换部件。
选择性激光烧结技术已被用于生产这些新的先进卡车部件,这些部件已经过验证,以满足耐久性要求。对于未经培训的人来说,它们对于使用传统制造工艺生产的部件应该没有什么不同。在试行阶段,要印刷的零件将包括铭牌,地图袋和塑料盖。
“三个新的PDCs加上专门的交付服务的增加使我们走上了实现这一目标的道路。我们认识到,我们必须不断创新,我们将投资新的流程,包括3D打印。“Johnson说。“DTNA今天推出的3D打印技术只是开始,因为我们继续开发这项技术,以成为零件供应的基准。
584
584
3、圣戈班收购了3D印刷陶瓷公司
建筑材料生产商圣戈班集团总部位于法国,部分运营在马萨诸塞州伍斯特市,宣布收购SpinWorks International。SpinWorks是一家生产3D打印陶瓷部件的公司,总部位于宾夕法尼亚州。圣戈班高性能耐火材料部门负责此次收购,该公司的陶瓷工业燃烧器和热回收能力将扩大到钢铁和汽车行业的客户。圣戈班目前为当地提供230个就业岗位,并正在建立全球业务。
陶瓷是近年来3D打印的一个重要发展领域,也是技术在材料层面上希望在建筑世界殖民的另一种方式。
总共有20名员工的SpinWorks使用挤压3D打印方法制造碳化硅陶瓷部件。这些部件能够提高能源效率,回收废热和减少排放,适用于广泛的高温工业功能。
94
94
4、火箭工匠专利3D打印火箭燃料
火箭推进专家Rocket Crafters宣布授予其开发的新工艺的专利,该工艺利用3D打印技术。该专利授予联合创始人兼首席技术专家罗纳德·琼斯(Ronald Jones),该方法能够安全生产原料,并从热塑性和高能量纳米级铝颗粒的混合物中打印火箭燃料。
这种开创性的方法能够制造高性能和机械简单的火箭燃料,并且不会引起意外的爆炸。当纳米尺寸粒径减小时,纯铝具有很高的反应活性,并能在与大气接触时自发点燃。到目前为止,还没有人找到安全使用这种危险的高能材料作为火箭发动机燃料添加剂的方法。
琼斯的专利发明是一个完整的开始到结束的过程,展示了如何处理这些材料,以便复合材料,3D打印,运输,储存和用于混合动力火箭发动机。
RCI首席执行官兼总裁Sid Gutierrez表示:“这项专利保护了RCI建造安全,可靠和价格合理的火箭发动机的独特能力,同时也提供了具有竞争力的性能。”这增加了我们不断扩大的授权专利和正在申请专利的产品组合。使RCI能够保护这种独特的能力......凭借这一最新发明,我们现在拥有了设计和制造混合火箭发动机的技术,可以有效地与更昂贵,更不可靠和更安全的液体双推进剂和固体火箭“
RCI目前正在开发Intrepid-1,这是世界上第一款基于公司专利技术的火箭发动机驱动的大批量生产的轨道运载火箭。
54156
54156
5、RIVA推出珠宝制造3d打印服务
位于布鲁克林的珠宝制造服务RIVA Precision Manufacturing已经推出了一个新的3D打印部门,为珠宝行业的客户提供先进的添加剂解决方案。该公司引以为豪的是将工程与艺术融合在一起,而这一最新的突破表明了过去30年来这种扩张如此之大的愿景
有了这个新的系统,树脂3D打印高分辨率,高表面输出,确保卓越的表面质量。RIVA也正在整合交叉技术,可以补充新型3D打印机的工作,同时强调伴随技术进步的客户服务。订购服务是完全自动化的,通过RIVA网站,公司可以访问所有报价和估算时间。该公司正在为9月份在RIVA Print电子邮件列表上注册的客户提供免费的纽约地铁交付服务。
3D打印部经理Jennifer Theokary说:“我们购买的这项技术将帮助我们建立一个有效的印刷服务局。最终,通过RIVA Print的光滑表面技术提供了卓越的生产。新部门的创建始终以客户服务为中心,向后努力,确保沿途所有的探矿石都被覆盖。我们保证满意,我们的制造一直以来都以卓越的品质而着称。
8415
8415
6、BEEVERYCREATIVE和STAPLES合作在葡萄牙安装3D打印机
办公用品巨头Staples与葡萄牙领先的3D打印机制造商BEEVERYCREATIVE合作,推广该技术,并将其整合到全国各地的Staples复印和打印中心。
葡萄牙的一半复印中心现在将配备3D打印机,并准备提供3D打印服务。任何对这些3D打印服务感兴趣的客户都可以使用数字3D文件进入Staples商店,并为其提供报价。除了3D打印之外,Copy&Print还将在之前的咨询中提供3D建模服务。
BeeVeryCreative是一家相对年轻的公司,在3D打印领域已经逐渐建立起了良好的声誉,并希望一旦葡萄牙市场被迫走向更远的地方。与Staples的这次合作只能朝着正确的方向迈出一大步,触及已经对创新和消费者3D打印越来越感兴趣的庞大客户群。
(责任编辑:中国3D打印网)
