工厂喷漆车间废气处理的工艺方案有哪些-丰绿环保
查看: 240|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-12-14 16:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在很多个行业的喷涂车间,在喷漆的时候会产生有机废气,除了有机废气还有漆雾,这部分漆雾需要经过收集后处理,有机废气主要成分是含有三苯的废气,如果这个废气不经过处理会对环境造成污染,对周边人们的生活会造成影响。
    喷漆和晾干/烤干过程释放出来的气体排放至大气中会通过呼吸损害人体的神经系统;而且这些气体很多是恶臭气味,处理不当,会直接造成居民的投诉和工人的抱怨。
    对于喷涂车间废气的处理方法一般是有:吸附法、吸收法、燃烧法、催化氧化法、等离子体净化法以及冷凝回收法。
    催化氧化法处理喷漆废气
    根据客户现场进行设计,包括如何收集,选择多大风量、多大风压的风机以及废气处理设备。对喷涂车间内的有机废气经风机引入管道中,然后进入废气净化塔去除粉尘和大的颗粒物,需要定期清除净化塔中漂浮在水面的漆雾,或者采用干式的两级过滤,采用迷宫式纸盒和除尘布袋进行过滤,
    经过以上的两种过滤之后,再引入下边的uv光氧化废气净化设备,利用人工紫外线光波作为能源,配合催化剂,能产生大量的高能离子剂活性基团,漆物、苯、甲苯、二甲苯、树脂、丁酮、醛、添加剂等与其中的活性自由基团发生化学反应,被分解为无害气体二氧化碳与水。
    水喷淋除尘+活性炭吸附处理喷漆废气
    喷漆废气产生喷涂过程,液态油漆在气压作用下形成雾化粉尘颗粒物及挥发三苯等有机危害物,浓度较高,粒径较小,绝大部分在10µm以下,若未经预处理,将很快堵塞活性炭微孔,使活性炭失效。喷漆废气经过水帘柜清洗后,对漆雾起到很好的清洗降解作用,废气进入水喷淋废气处理塔,经湿式旋流板废气塔进一步清洗处理后,
    通过加压引风机进入活性碳吸附床,有机气体在床内被活性炭吸附,活性炭它适应于大流量低浓度的有机废气,活性炭采用颗料状活性炭,比表面积(吸附面积)高达500-1500m2/g.比表面积大,因而具有很高的表面活性炭和吸附能力。排出的低浓度有机气体被吸附在它的活性表面上经净化气体由外排风管高空达标排放。
    以上就是丰绿环保废气处理厂家为大家介绍的有关工厂喷漆车间废气处理的工艺方案有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    丰绿环保是一家集废气处理设备,工业废气处理​工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
