如何通过水印保护3D设计STL文件版权
查看: 407|回复: 0
发表于 2017-12-7 14:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      从创作到制造,保护3D设计的IP是具挑战性的,特别是STL文件可以如此轻松地共享。水印是3D设计库的一个安全应用,Treatstock旨在解决这个问题。对于3d打印行业,Treatstock营销主管Rufat Bayramov表示,该公司是受版权侵权这一普遍问题的启发而开发了免费的在线软件。设计者可以将STL文件上传到公共领域之前,将其与隐藏的“水印”信息整合在一起
如何通过水印保护3D设计STL文件版权
如何通过水印保护3D设计STL文件版权
知识产权保护问题
    在工业设计方面,华盛顿特区的大西洋理事会智库机构称,在使用3D设计时,通过工业间谍或黑客窃取产品设计文件是一个关键风险,他们称之为“妥协”。
行业内人士正在采取措施。Identify 3D and Renishaw已经合作开发了一个安全的端到端数字制造工艺。然而,这种解决方案仅限于高端工业应用。其他解决方案包括通过红外线增加3D打印部件的光谱特征。
水印工作原理
    水印允许3D设计者上传大多数二进制和ASCII STL文件,然后可以输入定制的安全信息,密码保护选项也限制了水印对谁可见。上传后,第一个带水印的文件的下载链接将被发送到电子邮件。
      水印声称其嵌入的数据“几乎不可能”被检测,复制或更改。该公司要求用户将其与银行纸币上的传统水印进行比较,只有当纸币被光照时才会显示图案”。
如何通过水印保护3D设计STL文件版权
如何通过水印保护3D设计STL文件版权
水印追踪
     当前的水印系统已经允许设计者每次向客户,制造商或市场发送文件时产生独特的水印。如果该模型被非法公布在网上,则可以找到具体的分销商,并且有理由提出侵犯版权的请求。Treatstock表示他们正在开发一套系统,可以跟踪并自动通知水印的作者,当他们的文件出现在网站上,可知其是合法还是非法的。
水印的局限性
      水印的限制在物理的和技术的。在物理上,该服务不支持颜色扩展,而免费服务每天最多只允许上传10个STL文件。服务的技术限制是一个更大的问题。由于在3D设计水印没有留底,所以一旦将嵌入水印的STL文件发送到3D打印机,IP信息就会失效。
(编译自3ders.org)
(责任编辑:中国3D打印网)
