电池巡检仪是如何检测电池内阻
查看: 133|回复: 0
    发表于 2017-12-6 15:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电池巡检仪顾名思义就是用于各种设备仪器上电池电压测量的配套产品。这种电池巡检仪主要的作用就是检测电池内阻,那么大家知道电池巡检仪有几种检测电池内阻的方法吗?信瑞达电池巡检仪专家来告诉大家:
    电池巡检仪检测电池内阻的方法
    据了解后备电源的使用场合,往往采用的蓄电池容量很大,在几十到数千安时,电池的内阻值很小,随电池容量的增大,内阻减小,例如3000Ah的电池,其内阻值一般在50-70微欧。由于测量值的微小,为提高在线测量的准确度,因此需要考虑充电机存在充电纹波以及负载的微小变动。
    直流方法是在电池组两端接入放电负载,测量电压的变化和电流值计算电池的内阻。蓄电池从浮充状态切换到放电状态,典型的电压跌落过程。通过一个专用的设备实现指定的恒流(一般采用较大电流,如40A以上),进行电压跌落的观察,测量两个电压值计算得到蓄电池的内阻值。
    由于内阻值很小,在一定电流下的电压变化幅值相对较小,给准确测量带来困难;另外,由于放电过程电压的变化,需要选择稳定区域计算电压变化幅值。实际测量中,直流方法所得数据的重复性较差,其测量结果的偏差很难达到10%以下。
    信瑞达电池巡检仪是为满足通信电源等系统而设计的一款在线式蓄电池巡检仪。可完成对电池组电压、电池电流、单体电池电压、电池内阻、电池环境温度及电池放电计量等监测和告警功能。适用于对2V、6V、12V蓄电池进行在线监测,单元根据电池电压自动分档测试。
