如何预防玻璃丝印机出现着墨不匀的故障?
查看: 140|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-12-6 14:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在使用玻璃丝印机进行印刷的时候,在承印品上出现墨膜的厚度不均匀现象,原因是多样的,比如油墨的调配比例不合适,或者是墨皮混入了已经调配好的油墨中,在印刷的时候,由于发生膨胀或是软化,可以事先将透墨的网孔堵住,使得油墨无法通过。
      为了预防着墨不匀的故障,油墨或者是旧油墨在调配后,使用前要用过滤网过滤一次再使用;已经用过的印版,在使用前必须将附着在版框上的旧油墨完全除去干净再使用;印刷完毕后,要对印版和刮板充分洗涤后再保存起来。
      如果玻璃丝印机的回墨板前端的尖部有伤损的话,会在刮板的运动方向出现一条条的痕迹,在印刷的时候也会出现着墨不匀,必须将刮板的前端保护好不要损伤,即使出现损伤也要及时研磨。
      另外,玻璃丝印机的印刷台凹凸会影响着墨均匀,凸部的墨层薄,凹部的墨层厚,这种现象也称为着墨不均;在承印物的背面或印刷台有灰尘的话,也会造成着墨不匀的故障。
    所以,在进行印刷前,将油墨合理调配,过滤后再使用,保护刮板不受损伤,保持工作台的干净整齐,这样才能有效的预防玻璃丝印机出现着墨不匀的故障。
      深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机丝印机丝网印刷机垂直丝印机斜臂丝印机、半自动丝印机生产。丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
