如何让手机电池的寿命更加长久呢?
查看: 162|回复: 0
    发表于 2017-12-6 13:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    相信很多人都会有跟小编一样的疑问,为什么手机用了一段时间以后,电量就很快用完呢?今天永乐通电动车充电器就怎么样才能让手机电池用得更久这个问题来为大家解答,有兴趣的朋友们一起来了解下:
    怎么样才能让手机电池用得更久呢?
    1.要正确给锂电池充电
    据相关报道,由于锂电池没有记忆效应且锂离子的惰性很强,所以应将其充分激活后,才能达到最佳性能。新买的锂电池,前3-5次应充电14小时以上,以保证充分激活锂离子的活性;同时,锂电池充电应使用专用充电器,并遵照指示说明进行充电,否则电池有可能达不到饱和状态,从而影响其性能发挥,严重的甚至会引发危险。
    2.不要给电池过度充电
    手机电池不要过度充电,这对电池的损伤是很明显的,最突出的表现是电池异常膨胀,膨胀的电池当然会更危险。如果你无法按时拔掉充电器,建议购买一个定时开关,用定时开关连接充电器,估摸手机完成充电的大致时间设定断开时间。
    3.锂电池应在适宜的温度下使用
    锂电池充放电主要靠锂离子的移动。锂离子电池的工作原理是其内部的电解质通过化学反应,在正负极出现电势差从而产生电流。在低温环境下电解质移动慢,从而影响锂离子在正负极之间的活性转移,导致电池充放电性能下降;在高温环境下电池内压会加大,当压力达到一定程度时,电池就有可能会发生爆炸。有分析数据称,普通锂电池应在温度为0℃至35℃之间的环境下使用。
    4.电量尽量在40%以上时就给手机充电
    如果要确保电池使用时间更久,建议当电池电量在40%以上就充电,如果降到太低,要想给电池充满需要电池内部发生很多化学反应,但每次反应都会产生热,但热量未必都能散出来,时间久了,会损伤电池或者导致电池膨胀。当然,我们买回手机时第一次要把电量用到很少然后一次性给电池充满。
    只要大家按照上述小编分享这些来进行手机电池保养,相信您的手机电池一定会更加耐用,寿命更长的。不管是什么设备,平时都要好好爱护保养好,才能用得更长久。
    深圳永乐通电子公司专业手机充电器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器、电源适配器生产。手机充电器价格: 18665309355。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
