中孚光电告诉你:led驱动电源哪家好?
查看: 178|回复: 0
    发表于 2017-12-5 11:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在生活中,大家在选择驱动电源时,一般都会选择LED驱动电源。顾名思义,LED产品都是比较环保,节能的电源。那么大家知道LED驱动电源哪家更好吗?中孚光电电源专家为大家分享:
    led驱动电源哪家好?
    中孚LED驱动电源具有智能控制功能,使LED的负载电流能够在各种因素的影响下都能控制在预先设计的水平上。当负载电流因各种因素而产生变化时,初级控制IC可以通过控制 开关 使负载电流回到初始设计值上。
    与此同时中孚还针对LED的特点开发一系列恒压恒流控制电子电路,利用集成电路技术将每颗LED的输入电流控制在最佳电流值,使得LED能获得稳定的电流,并产生最高的输出光通量。LED驱动电源在输入电压和环境温度等因素发生变动的情况下最好能控制LED电流的大小。
    中孚LED驱动器可以挑战更高的转换效率,尤其是在驱动大功率LED时更是如此,因为如果所有未作为光输出的功率都作为热量耗散,就会导致电源转换效率的过低,这样的话就会影响了LED节能效果的发挥。
    中孚LED驱动电源采用降额式过温保护,有效的解决了电源在恶劣工作环境先出现过温关机现象,从而保证持续的照明。电源内部温度要比外壳温度高5-10℃不等,电源在密封环境时内外温差约为3- 5℃,电源在开放环境工作时内外温差较大,约为7-10℃左右。过温保护检测以内部温度为准。
    深圳中孚光电专业led防水电源厂家,是优秀led路灯电源制造商,提供led路灯电源、led工矿灯电源、ufo电源、led防水电源、大功率led路灯电源生产.led防水电源价格:15816892786.欢迎大家到我们的网站来了解,网址:http://www.turefull.cn/
