整体橱柜的尺寸标准是多少?
查看: 195|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-12-5 10:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      每一样商品都是有属于它的规格,在选择时都是要选择适合自己,使用感到舒畅的产品。而橱柜是家庭生活必备的,所以整体橱柜尺寸标准是很重要的,下面欧景乐家用不锈钢橱柜加盟小编就为大家详细介绍整体橱柜尺寸标准是多少?
      1、整体橱柜高度尺寸:
      整体橱柜尺寸的标准是很难界定的,不同的厂家生产的橱柜尺寸是不相同的,公司也都有自己的标准。就现在的市场销售上,橱柜正常的高度应该是在820mm-850mm,一个整套的橱柜的柜体也是有高低不一的样式的,所以存在着这样的高度起伏。
      2、台面、吊柜尺寸:
      整体橱柜尺寸中的台面大概也就是在650毫米到900毫米之间,根据不同的功能划分也有不同的高度,洗菜台和烹饪的区域就不同了。再说到橱柜的吊柜的高度,不同的人群有不同的标准,像我们东方人来说,身材的比例比较的娇小,所以吊柜的高度也就相对要比欧洲人要矮一点了,大约就是在37cm了。其实这样的说法也比较适合用在台面的高度上,东方人适应的台面大约就在85厘米的样子,工作台的适合我们的高度也就在六十厘米了。当然东方人的体型也不是完全一样,高个子的人适用的高度自然要比一般人要高,高多少就要因人而异了。
      3、深度尺寸:
      整体橱柜尺寸当然也要包括深度了,吊柜的深度一般都是33cm到35cm之间,这个数据只是市面上普遍存在的深度,具体的要求也是可以定制的。再有说到长同的地柜,也有单开门和双开门之分,第一种是五十一进制,双开门的是一百一进制的。
      4、地柜尺寸:
      整体橱柜尺寸当然也包括了地柜的尺寸了,正常的地柜,在市面上的尺寸一般都是长宽600mm到800mm的规格,这里面也有分单开门和双开门的,这两种的规格又不一样了。单开门的是在200mm到600mm之间不等,双开门的就在600mm至1000mm。
      东莞欧景乐不锈钢橱柜品牌是集团规模、实力稳居东莞乃至整个珠三角地区前位。业务覆盖不锈钢原材料贸易、主要以生产不锈钢橱柜和不锈钢橱柜加盟为主。欧景乐家用不锈钢橱柜更是得到了同行的大力认可,想了解更多关于欧景乐不锈钢橱柜台面价格可进入http://www.jiayongbuxiugangchugui.com/查看,也可以致电联系我们:区先生138-2919-3283,地址:东莞市寮步镇莞樟路横坑路段123号
