维护LED路灯有哪些措施?
查看: 91|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-12-4 17:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相比较传统照明设备,LED路灯作为一种环保无污染,能耗小的绿色灯具逐步深入到人类生产和生活等的各个领域。LED路灯安装简便,无需繁琐的电源线的搭建,只用将灯头安装到灯杆上即可。不过LED路灯不是安装好就不用管的,需要进行定期的维护,从而降低故障的发生。那么LED路灯的维护要做好哪些措施呢?下面加亮照明小编就来为大家介绍。
      1.蓄电池的放置要透气和防盗,所以一般都安装在LED路灯灯杆底座内,在LED路灯正常工作的时候还要经常检查蓄电池的充放电过程,随时要观察LED路灯的电极或接线是否有腐蚀之处,如果存在这种现象要及时处理,避免造成不必要的大错误。
      2.控制器、光控设备等要经常检查维护。为了保障LED路灯照明装置的持续运行,要一周检查一次,遇到大雨、大风等天气,要及时检查LED路灯电池板是否发生位移、控制室内内是否进水,如果发现此类现象的发生要及时处理。
      3.检查蓄电池是否完好是否有渗水的情况发生。要注意做好防水措施,尤其是蓄电池和LED路灯灯头。
      4.阶段性的检查LED路灯灯头使用是否正常,有无出现损坏的现象。
      5.对于以上的5个问题定期的去进行检查,可以有效的防止LED路灯发生重大的事故。对于LED路灯出现的小问题,维修的费用都比较低,而LED路灯出现大问题则需要花费较高的费用去维护。甚至更换LED路灯,所以LED路灯的定期维护是很有必要的。
      加亮照明是上市公司深圳市立洋光电子股份有限公司旗下LED照明品牌,专业从事LED路灯、LED工矿灯、LED隧道灯、高光效LED模组等产品的研发、制造、销售及服务,为国内外的专业渠道客户和终端客户提供高质量、高性能的LED应用产品及解决方案。目前产品主要为LED节能照明,其中包括场馆照明、市政照明、港口照明等系列产品。如果需要了解LED工矿灯,可致电:135-9018-4733 张小姐(本文来源于:http://www.galux.cn/)
