冶金废气处理的工艺与方案有哪些-丰绿环保
查看: 131|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-12-4 16:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ​在冶金生产过程,冶金产生的废气主要有:含二氧化硫烟气、含氟烟气、含尘煤气、含氮氧化物烟气等。对环境有很大的维护,由于冶金废气的排放量大,污染面广;温度高,成分复杂,粉尘颗粒细,吸附力强废气中具有高的回收价值,那么冶金废气处理的工艺与方案有哪些呢?
    1、冶金废气流量大,而且多为含尘烟气,因此在净化冶金废气时,应首先进行除尘作业。现代的除尘的方法是使用扬尘抑制剂喷洒在料堆表面。对于其他生产过程中产生的烟气由于其中不仅含有粉尘还有其他的有害气体我们需要在除尘后有进一步的操作。
    就不能仅仅这简单的除尘我们需要更科学的方法,对这类烟尘有两种除尘方法干式与湿式,干式要求整个作业过程都是在烟气温度大于露点条件下进行的,常用的干式收尘设备有降尘室、旋风除尘器、布袋收尘器和电除尘器等;湿式适用于含湿量大的含尘烟气,多为南方冶金企业使用,常用的湿式除尘设备有水膜旋风收尘器、自激式收尘器和文氏管等。
    2、根据其物化性质的不同,采用冷凝、吸附、催化转化等方法进行净化处理。LTAOP采用AOP技术处理冶金废气,羟基自由基在杀菌、消毒、除臭与有机物反应后,其最终生成物是CO2、H2O和无害羧酸。
    氧化催化剂为贵金属氧化物,氧化剂在催化剂的作用下,产生氧化性极强的羟基自由基(OH),这些自由基可分解几乎所有有机物,将其所含的氢(H)和碳(C)氧化成水和二氧化碳。除电耗、水耗外,不消耗其他原料,不带来二次污染,无需二次处理。
    以上就是丰绿环保废气处理厂家为大家介绍的有关冶金废气处理的工艺与方案有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    丰绿环保是一家集废气处理设备,废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司​。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
