除湿干燥机如何应用在木材干燥中
查看: 148|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-12-4 14:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在国内众多的小型木材加工企业。无干燥设备,少数有干燥设备的多是土法干燥窑,干燥质量较差。因此,开发一种投资小、节能、干燥质量好,且容易操作的小型木材干燥设备非常必要。除湿干燥机具有结构简单、性能稳定、容积利用系数高、操作容易、设备性价比高的特点。小型除湿干燥设备充分考虑了众多小型木材加工企业的技术水平。小型干燥设备中具有竞争力,在小型木材加工企业中的应用前景广阔。
      不管是惯例蒸汽加热式还是除湿式干燥设备,保守上。所采用的干燥工艺均为根据木材实时含水率所处的不同干燥阶段,控制干燥机内湿空气的温度和湿度只是除湿干燥所采用的温度水平较低。温度丈量的方法基本一致,都是丈量干燥机内湿空气的实际温度(干球温度)湿度丈量一般有3种形式:
      湿球温度法:一种传统的方法。干燥窑中装置温度计或温度传感器,用湿纱布包裹,丈量干燥机内湿空气中水蒸气分压力所对应的饱和温度。此法精度较高,仪器使用寿命长,但要求操作准确性高;
      湿度计法:直接读出干燥机内湿空气的相对湿度。此法准确性较差,用湿度计如毛发湿度计、溴化锂型湿度计等。目前技术上也还未完全过关。
      平衡含水率法:利用其基本吸湿及解吸特点。用测量的湿空气所对应的木材平衡含水率表示湿度。将薄木片或纸片放入干燥机内湿空气中。短时间内与干燥机内的湿空气达到平衡,直接丈量木片或纸片的含水率即可反应干燥机内的湿度。
    温度根据设定温度与实际温度之差及偏差范围控制加热器的通断;而除湿机运行比例参数的设定,控制与其它干燥方式相同。则需根据木材含水率每天降低的水平与基准表中参考值的对照结果做适当调整。如在木材含水率为35%温度坚持在38℃左右的条件下,木材含水率每天下降6%大于表中所列每天应下降的含水率值的就应减小除湿机运行时间比例的设定从而使除湿量减小值。这种方法较类似于模糊控制,技术难度要求不高,适于小型木材加工企业。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/
