[机械杂谈] 有什么办法可以将DWG文件转换为高清图片
查看: 244|回复: 0
发表于 2017-12-4 10:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计好DWG文件之后设计者会DWG文件转换为jpg图片格式,方便传看,jpg图片文件格式更具有效果感,我们在转换图片时,可能会出现转换后的JPG图片不清晰,图片模糊,这时候我们需要增强图片的清晰度,那么怎么操作,使用什么方法,可以增强DWGJPG文件图片的清晰度呢?
我们在增加转换后的图片清晰度,首先应该在转换文件设置上改变,改变文件的展现效果,迅捷CAD编辑器具有转换文件的功能,并且在转换文件时我们可以设置文件清晰度,下面我们就来看看怎么增强转换之后图片的清晰度。
1.首先将CAD编辑器下载到桌面上,打开软件界面
2.击左上角的“文件”--”批处理”-再点击右侧“批处理“。
3.后会弹出一个批处理的设置窗口。点击,添加文需要转换的CAD文件,
4.在“输出格式”中将格式设置为jpg格式。击“输出目录”后方的“浏览”,查看转换文件的示意图。
5.转换为高清晰的图片可以将格式尺寸设置为“最大可能尺寸”。最后,再点击下方的“开始”就可以了。
按照以上的几个步骤,就能转换后得到清晰的JPG文件图片了,遇到转换文件不清晰,首先我们看能不能设置转换效果,如果不行可以换一个软件进行操作。
