道路交通信号灯故障导致的违章是可以申诉撤销的-法马交通
查看: 177|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-12-1 17:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在城市开车烦的就是车辆被扣分和罚款,但是也有的时候,发生一些特殊的情况而引起的违章是可以申诉撤销的,这样就不用扣分了,出现这样的情况一定要申请,避免吃亏,特别是道路交通信号灯引起的违章,具体是怎么样的,下面就来为大家进行介绍。
    1、道路交通信号灯故障
    因为交通信号故障而造成的违章,比如不变灯,灯光交替错误等等。如果因为交通信号灯的故障造成的违章,你需要证明的是当时灯的确是坏了。好的办法就是录视频,或者用行车记录仪记录下来。不过如果发现道路交通信号灯坏了,也建议你打电话给相关部门维修。除了是道路交通信号灯故障而引起的违章可以撤销,下面这些也是可以的。
    2、避让特种车辆
    我国道路交通安全法第五十三条中规定:警车、消防车、救护车、工程救险车执行紧急任务时,可以使用警报器、标志灯具;在确保安全的前提下,不受行驶路线、行驶方向、行驶速度和信号灯的限制,其他车辆和行人应当让行。如果这个时候你为了比让他们而不得已压线,掉头,逆行等违章,都可以申请撤销。当然,这个你也需要证明当时所处的情况。
    3、重复录入的违章
    有些时候车主点背,明明是一次违章,然后系统或者人为地错误地被录入两次。这个比较容易发现,你仔细阅读一下收到的罚单就知道啦。这时候你可以提出申诉,撤销多余的违章。
    4、避让故障、事故、违章车辆
    如果遇到有故障车、事故车、违章的非机动车或违章停放车辆,而不得已需要压线,然后被拍违章时,你也可以申请撤销。当然这个时候你也需要证明当时所处的情况,比如用行车记录仪或者手机拍下当时的实际路况。
    以上就是法马交通信号灯厂家为大家介绍的有关道路交通信号灯故障导致的违章是可以申诉撤销的分析,希望可以给大家提供参考。
    法马交通作为一家国内智能交通行业的道路交通信号灯厂家,今后将一直致力于提供更成熟、完善的交通信号灯、交通信号设备杆架、交通信号控制机等硬件设备技术服务;有需要了解LED交通信号灯的朋友,可进入网站:http://www.cnfama.com/
