影响氧化锆陶瓷高温抗折强度的因素有哪些-金工精密
查看: 213|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-12-1 16:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高温抗折强度又称高温弯曲强度,耐火物料等在高温下,抵抗弯曲的能力。即材料在一定温度下,按规定速度施加负荷,至其断裂为止所能承受的极限折断应力。氧化锆陶瓷具有熔点和沸点高、硬度大、常温下为绝缘体、而高温下则具有导电性等优良性质。
    氧化锆陶瓷高温抗折强度指氧化锆陶瓷材料在高温下单位截面所能承受的极限弯曲应力。它表征氧化锆陶瓷材料在高温下抵抗弯矩的能力。
    测定在高温下一定尺寸的长方体试样在三点弯曲装置上受弯时所能承受的最大荷重,抗折强度可按下式计算:
    氧化锆陶瓷后盖    R=3.W.l/2.b.d2    式中  R——抗折强度,Pa;    W——断裂时所施加的最大载荷,N;    l——两支点间的距离,cm;    b——试样的宽度,cm;    d——试样的厚度,cm。
    耐火材料的高温强度与其实际使用密切相关。特别是对于评价碱性直接结合砖的质量,高温抗折强度是很重要的性能。如碱性直接结合砖的高温抗折强度大,则抵抗因温度梯度产生的剪应力强,因而制品在使用时不易产生剥落现象。
    高温抗折强度大的制品亦会提高对其物料的撞击和磨损性,增强抗渣性,因此,高温抗折强度作为表征制品强度的指标。氧化锆陶瓷材料的高温抗折强度指标,主要取决于制品的化学矿物组成,组织结构和生产工艺。
    以上就是金工精密氧化锆陶瓷厂家为大家介绍的有关影响氧化锆陶瓷高温抗折强度的因素有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格​、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
