调整玻璃丝印机的要点
查看: 178|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-12-1 13:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      安装好玻璃丝印机不算完,只有经过调试以后才能正式投入生产,那么在调整丝网印刷机的时候大家要注意以下几点。下面由亿宝莱厂家的小编为大家介绍:
      1.将所有可调部位都调至中间位置上,以便在套准定位时可以从容地使其左右、前后、上下自由地移动或转动。
      2.为了保证玻璃丝印机套印准确,先将网版位置大致固定,再将图象在承印物上部位放好,最后进行微调后对准,曲面印刷时在承印物上先留出定位标记;定位一定要准,而且确保印件在网印过程中不会随意移动。
      3.调整玻璃丝印机的刮板,让刮印角和力度,以及压力和速度都符合要求,刮胶刃口要与网版平行,其行程的起止和回程均应调定,一般行程要超出图象100200毫米,气动或链条驱动的机器有超出2050毫米即可,注意刮板的运行速度,承印物大的要放慢,小的可以稍微快点。
      4.玻璃丝印机的网距调整,平网印刷时使网版与承印台完全平行不易达到,应尽量注意使网版四角与承印台相一致,其最大误差要控制在0.5毫米之内。
    不管调试玻璃丝印机的哪些部位,在调整后都要拧紧螺栓,更应该注意丝网印刷机的日常保养,才能保证长久平稳运行。
      深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机丝印机丝网印刷机垂直丝印机斜臂丝印机、半自动丝印机生产。丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
