分辨led路灯电源好坏的步骤
查看: 242|回复: 0
    发表于 2017-12-1 11:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    led路灯电源是一种很常见的电源产品,市面上的led路灯电源不仅功率大小不一,种类繁多,而且质量也参差不齐,那么在面对市面上参差不齐的led路灯电源产品时,我们应该如何分辨led路灯电源好坏呢?中孚UFO工矿灯电源厂家告诉你:
      1、看led路灯电源的防雷性能如何
    路灯安装在户外,雷击是一个非常大的威胁,因此我们需要对路灯进行防雷处理。路灯外部防雷与内部防雷相结合,在路灯安装位置设置下引线和简单的地网,这些系统构成外部防雷系统,该系统可避免路灯因雷击引起火灾及人身安全事故。
    内部防雷系统是指led路灯电源内部通过接地、设置电压保护等方式对路灯进行保护。因此想要分辨led路灯电源的质量好坏,防雷性能如何就是其中一项标准。
      2、看led路灯电源是否采用高品质元器件
    led路灯电源主要用于室外环境,要长年经受风吹雨淋、雷鸣电闪的恶劣环境,外界气温最高时可达50℃,而最低时也有可能达到-40℃。
    目前电源的关键元器件依然是一些被动元器件和功率元件,例如电容、电感、MOS等,而这些元器件质量最好的仍然是美、日系厂商的产品,台系及国产的产品在耐久性、抗干扰、环境适应度、质量等方面还是有差距的。因此我们在选择时可以选择美、日系厂商生产的产品。
      3、看led路灯电源的设计余量如何
      目前国内市场上销售的led路灯应用环境十分复杂,最主要的原因是供电电压不稳定,在普通市电供电的情况下实际的输入电压往往会有很大的偏差,而且各种各样的涌浪冲击等不安全因素时刻影响着led路灯电源正常运行,这就要求电源需要有一定的设计余量。
      4、看led路灯电源是否节能、高效
      led路灯项目是目前国家节能减排工程的代表工程,在发光元器件上,LED本身特性已经达到的非常好的节能效果,但led路灯电源节能却一直被各大厂商忽略。所以节能电源毋庸置疑的将会是今后led路灯电源最重要的部件。
    led路灯电源制造商【深圳中孚光电】专业led防水电源厂家,提供led电源、led路灯电源、led工矿灯电源、led防水电源、大功率led路灯电源生产。【led防水电源价格:15816892786】网址:http://www.turefull.cn/
