屏蔽箱是如何建设的?
查看: 213|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-11-30 14:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      屏蔽箱可以隔于离外界电磁干扰,保证箱内电子、电气设备正常工作,特别是在电子元件、电器设备的计量、测试工作中,会利用电磁箱模拟理想电磁环境,这样可以提高检测结果的准确度,屏蔽箱还可以阻断箱内电磁辐射向外界扩散,防止损害工作人员身体健康,所以屏蔽箱的作用是非常重要的。那么屏蔽箱是如何建设的呢?深圳屏蔽箱厂家的小编为大家介绍:
      1、制造材料的选用
      在选用制造材料方面,有充分考虑现有箱子布局、制造风格,要以相关标准要求或建议的材质为主,做到与现有箱子统一、协调,并充分考虑环保因素,保证环境检测达标,有利于工作人员的自身健康。并且相关材料全部选用防火难燃产品;
      2、吊顶工程
     改造部分的室内天花还具有防火、防水、吸音、耐腐蚀、干湿变化不变形、不起尘、不吸尘、易清洗等功能并且美观。制造处理方式也采用螺杆吊顶形式,天花材料采用全铝喷塑微孔天花板,色调必须与原机房室内天花相一致,具体参数如下:
      (1)规格:600×600mm;
      (2)厚度δ≥0.8mm;
      (3)尽量做到色调柔和,不产生眩光、防火、防潮、易清洁、吸音;
      (4)吊顶应该具有一定的承载能力,应能够承受住全部安装设备的重量;
      3、墙面
      屏蔽箱墙面进行清理后再安装轻钢龙骨,轻钢龙骨内填防火隔热岩棉,轻钢龙骨上石膏板基层,基层板上为防静电高强度彩钢板,配以灯光照明效果,点缀出机房的高贵与大方;
      4、地面工程
      地面采用防静电架空地板,地板架空高度300mm,以利于精密空调下送风;
    改造区域在安装地板前,要求清理原地面,同时,需要在地面刷环氧聚氨脂漆,避免机房在今后的运行过程中产生灰尘,影响计算机系统的正常运行。在下送风空调的区域必须敷设橡塑保温棉,厚度规格不小于20mm,为了保证可靠,要求做到接头、接缝处连接密实,地板支架处双层保护。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
