废气净化与除尘常用的技术有哪些-丰绿环保
查看: 193|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-11-29 16:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着空气污染的严重,对废气处理的监管越来越严,而废气的处理应从两方面进行:一是针对悬浮粒状污染物的废气除尘;二是针对气态污染物的废气净化。气态污染物的控制主要是利用物化性质,如溶解度、吸附饱和度、露点及选择化学反应等的差异,将污染物从废气中分离出来;或者将污染物转化为无害或易于处理的物质。废气净化的基本方法有吸收法、吸附法、冷凝法、催化转化法及燃烧法等。
    洁净燃烧技术
    洁净煤燃烧技术是指在燃前煤炭可以通过净化来达到减少污染排放和在煤的燃烧过程中提高效率、减少污染物排放的技术。包括改变燃料性质、改进燃烧方式、调整积烧条件、适当加入添加剂等方法来控制污染物的生成。
    高烟囱烟气排放技术
    烟气的高烟囱排放就是通过高烟囱把含有污染物的烟气直接排入大气。是污染物向更大的范围和更远的区域扩散、稀释。经过净化达标的烟气通过烟囱排放到大气中。利用大气的作用进一步降低地面空气污染物的浓度。
    除尘治理技术
    烟(粉)尘净化技术又称除尘技术,它是将颗粒污染物从废气中分离出来并加以回收的操作过程。实现该过程的设备称为除尘器,气态污染物种类繁多,特点各异,因此采用的净化方法也不同,常用的方法有吸收法、吸附法、催化法、燃烧法、冷凝法、膜分离法、电子束照射净化法和生物净化法等。
    烟(粉)尘的治理主要是通过改进燃料技术和采用除尘技术来实现。
    (一)改进燃烧技术
    完全燃烧产生的烟尘和煤尘等颗粒物,要比不完全燃烧产生的少。因此,在燃烧过程中供给的空气要适当。使燃料完全燃烧。供给的空气量要大于通过板化反应式计算出的理论空气。供给的空气量少了则不能完全燃烧,多了则会降低燃烧室温度,增加烟气量。空气和燃料充分混合是实现完全然烧的条件。
    (二)采用除尘技术
    这是治理烟(粉)尘的有效措施。除尘技术根据在除尘过程中有没有液体参加,可分为干式除尘和湿式除尘。一般根据除尘过程中的粒子分离原理,除尘技术大体上可分为:吸力除尘、惯性力除尘、离心力除尘、洗涤除尘、过滤除尘、电除尘、声波除尘。
    以上就是丰绿环保废气处理厂家为大家分析的有关废气净化与除尘常用的技术有哪些的介绍,希望可以给大家提供参考。
    丰绿环保是一家集废气处理设备,废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司​。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
