影响屏蔽箱隔离度的因素有哪些?
查看: 226|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-11-29 15:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      屏蔽箱通过国际标准RS-232接口依通讯指令对测试屏蔽箱进行控制来完成整个测试过程,一般对小型射频模块,大规模产线生产的时候使用,提高生产效率。下面介绍影响屏蔽箱隔离度的因素有哪些?
      一、屏蔽箱设计
      屏蔽柜的设计是根据全自动屏蔽箱体的设计要求、外加钵铜弹片,确保其导电的连续性,防止产品表面光洁度和接触的紧密度收到影响。目前市场上采用比较多的有:压铸,铸造、钣金焊接等模式,压铸箱体能够更好的确保物质分子间隙的密合性、确保更好的导电连续性,铸造的经过表面处理,钣金焊接虽然省略了表面处理的工序,蛋在焊接接触方面容易引起隔离度的降低,对接处理要求比较高,处理不好回影响屏蔽体的隔离度降低,即使用寿命。所以其中还要注意箱体设计要接地。
      二、屏蔽条、铍、铜弹片
      屏蔽柜跟屏蔽箱有一个共同的要求,那就是确保良好的导电连续性才能够保证好的屏蔽效果,更何况屏蔽柜的效能要求比屏蔽箱的要高。这就刚好弥补了屏蔽箱对箱体上下盖接触面提出新要求的整合,如果其他地方做的好,而屏蔽效能偏低。
      三、测量的设备由
      网络分析仪【信号发生器+频谱仪】、偶极子喇叭天线、屏蔽箱。
      四、吸波胶皮、海绵
    吸波胶皮跟吸波海绵是一种很好的处理辐射的材料,一般制作屏蔽体多采用这两种材料。而且成本也较低,实惠。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
