玻璃丝印机的丝网如何清洗?
查看: 197|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-11-29 15:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝印机也就是从传统的印刷技术中演变而来,完全代替和改变了古代印刷方式,如今丝印机用途非常广泛,涉及的行业也非常多,已经完完全全融入到了我们生活当中。我们在选择购买玻璃丝印机的时候,必须要确保丝网的目数和印刷产品有良好的质量匹配度。同时,丝网的伸展性不应过大,它的结构要尽量的保持紧密,不然就无法保证网版的质量。
      玻璃丝印机使用过后必须要先将上面的油渍,以及灰尘等物质清理干净。在清理的时候要使用专业的清洁剂,不能使用普通的洗衣粉或者是洗涤剂。这是因为在普通的洗涤剂当中有很多的香精,漂白剂等物质,会影响到丝网的质量,而且像洗衣粉是颗粒物质,有可能会将丝网给堵住了。
      另外在清洗的时候,要将它的两面都涂匀清洗机,然后使用海绵进行擦拭。用清水把它冲洗干净,确保在上面不会有泡沫留下来,而且洗完了以后不可以用手去摸。洗完了以后让丝网在一个没有灰尘的环境下干燥,但是不可以使用电风扇吹干,因此这样会出现很多的灰尘。丝网的最佳干燥方法是采用干燥箱,这样可以让气流经过丝网的时候更加的均匀。
    如果玻璃丝印机使用金属丝网,可以用5~10%的冰醋酸溶液清洗5分钟,然后用热水冲洗残液,通过气体火焰或本生灯用清洁刷擦净,为贴膜作准备,但不能在火焰上呆的时间太长,玻璃丝网印刷机金属丝网去脂要用10%的碱液或20%的氨水溶液;清洗金属丝网也可以插在一个和网框同厚度的架子上,用浸过挥发油或漆稀释溶剂的砂布打磨,再用热水冲洗,最后模板就可以贴在金属丝网上了。
      深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机、丝印机、丝网印刷机、垂直丝印机、斜臂丝印机、半自动丝印机生产。丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
