uv打印机不出墨怎么解决呢,带你秒懂?
查看: 1180|回复: 0
发表于 2017-11-29 09:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    UV印刷机的成本比传统印刷机大得多。墨水可以是两倍昂贵。同上,使用不同的涂料和化学。紫外线毯的成本大致与传统的相同,尽管它们在大量使用下倾向于磨损快。塑料基材更昂贵,通常每片2美元或更多。然而,从业人员坚持说,额外的成本值得客户满意,重复业务和利润往往高于常规,主要是因为紫外线能力简单地排除了很多竞争。
   在时间和预算的限制之内,在线紫外线能力可以作为创意花式飞行的启动板,使打印机能够执行以前只能想象的设计:独特或复杂的分层效果,利用光泽,无光泽,光泽纯粹的,金属的,珠光的,有纹理的,微胶囊化的涂层等等 - 所有这些都可以增加打印作业的价值,而不需要离开或离线。
   因为良好的结果取决于设计师和打印机以及新闻和消耗品供应商之间的沟通,UV项目也往往是协作的,使得打印机能够为作业的规格提供建议。早期涉及打印机对于保持期望是切合实际的,并减少昂贵返工的需要是至关重要的。
   对于需要在同一印刷机上运行紫外线和常规传感器的灵活性的打印机,混合方式可能是答案,因为如前所述,专用UV印刷中使用的不同的毛毯,滚筒,油墨和涂层往往比常规。混合技术使得打印机能够常规(但不总是)使用相同的毛毯和较少侵蚀性的混合墨水在UV油墨之间进行切换。据说使用混合墨水比使用全UV品种更容易维持墨水平衡。根据公司运行的紫外线,混合印刷机在常规和UV油墨之间交替时也可能需要开关毛毯,或者调节墨辊以接受可以延长典型准备时间一个小时以上的UV步骤。据报道,新的耗材,如Bottcher Chameleon两用毛毯和滚筒,可与紫外线和常规墨水一起使用。混合技术也可用于塑料,但全UV印刷机可能会在更广泛的基材上印刷。
     UV喷墨打印机7151领先型,UV喷墨打印机6042定制,UV喷墨打印机A3FX经济型,开始印刷紫外线,当它安装了两台配备紫外线的印刷机中的第一台,六台多功能机型任你选择,具有在线UV和水性涂层,于2001年9月12日,世界贸易中心在经济衰退之前崩溃,推动中国经济发展。该公司总裁刘总表示:“让我们能够将头部保持在水面以上,并通过UV印刷产品扩大产量。”
    第二台印刷机是一种六色uv打印设备,具有在线UV和水性涂料,于5月份安装。 Murel说:“拥有这种能力使我们获得国家认可。 “这不只是另外40吗?按。”
   一开始,彩色墨水定位于利用新兴市场,并开始使用塑料(包括包装和标牌)向高端产品迈进。当时他说:“我们有一些客户想要在传统的印刷机上做塑料,但是这样就充满了问题。在常规印刷机上,使用UV和印刷塑料在塑料上进行印刷没有竞争。紫外线是优越的技术,双手下来“。
   Murel承认过渡到紫外线是昂贵的,学习曲线陡峭。 “但是,一旦我们开始使用移印机,这些印刷机对我们的业务是有利的。”他还对全
   UV和混合紫外光进行了区分,后者是Color Ink的选择。uv打印机
