详解除湿干燥机的干燥过程
查看: 152|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-11-28 16:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      除湿干燥机干燥的目的是为了物料运用或进一步加工的需求。如木材在制造木模、木器前的干燥可以避免制品变形,陶瓷坯料在煅烧前的干燥可以避免制品龟裂。别的干燥后的物料也便于运送和储存,如将收获的粮食干燥到必定湿含量以下,以防霉变。因为天然干燥远不能满意生产发展的需求,各种机械化除湿干燥机得到越来越多的应用。
      除湿干燥机的干燥过程:
      在除湿干燥机干燥进程中需求一起完成热量和质量(湿分)的传递,确保物料外表湿分蒸汽分压(浓度)高于外部空间中的湿分蒸汽分压,确保热源温度高于物料温度。
      热量从高温热源以各种方式传递给湿物料,使物料外表湿分汽化并逸散到外部空间,从而在物料外表和内部呈现湿含量的不同。内部湿分向外表分散并汽化,使物料湿含量不断下降,逐渐完成物料整体的干燥。
      物料的干燥速率取决于外表汽化速率和内部湿分的分散速率。一般干燥前期的干燥速率受外表汽化速率控制;然后,只需干燥的外部条件不变,物料的干燥速率和外表温度即保持稳定,这个期间称为恒速干燥期间;当物料湿含量下降到某一程度,内部湿分向外表的分散速率下降,并小于外表汽化速率时,干燥速率即主要由内部分散速率决议,并随湿含量的下降而不断下降,这个期间称为降速干燥期间。
      干燥进程需求消耗很多热能,为了节省能量,某些湿含量高的物料、富含固体物质的悬浮液或溶液一般先经机械脱水或加热蒸腾,再在除湿干燥机内完成干燥,以得到干的固体。
           东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料系统、中央供料系统、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验。详情了解可进入恒荣官网。
