陶瓷柱塞泵主要的结构有哪些-金工精密
查看: 136|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-11-28 15:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    陶瓷柱塞泵分为轴向柱塞泵和径向柱塞泵两种代表性的结构形式;由于径向柱塞泵属于一种新型的技术含量比较高的高效泵,随着国产化的不断加快,径向柱塞泵必然会成为柱塞泵应用领域的重要组成部分;以下仅以轴向柱塞泵为例进行解释。
    轴向陶瓷柱塞泵是利用与传动轴平行的柱塞在柱塞孔内往复运动所产生的容积变化来进行工作的。    轴向陶瓷柱塞泵的泵油机构包括两套精密偶件:柱塞和柱塞套构成柱塞偶件、出油阀和出油阀座构成出油阀偶件,柱塞和柱塞套是一对精密偶件,经配对研磨后不能互换,要求有高的精度和光洁度和好的耐磨性,其径向间隙为0.002~0.003mm。
    轴向陶瓷柱塞头部圆柱面上切有斜槽,并通过径向孔、轴向孔与顶部相通,其目的是改变循环供油量;柱塞套上制有进、回油孔,均与泵上体内低压油腔相通,柱塞套装入泵上体后,应用定位螺钉定位。陶瓷柱塞头部斜槽的位置不同,改变供油量的方法也不同。
    出油阀和出油阀座也是一对精密偶件,配对研磨后不能互换,其配合间隙为0.01mm。出油阀是一个单向阀,在压力作用下,阀上部圆锥面与阀座严密配合,其作用是在停供时,将高压油管与柱塞上端空腔隔绝,防止高压油管内的油倒流入喷油泵内。
    出油阀的下部呈十字断面,既能导向,又能通过柴油。出油阀的锥面下有一个小的圆柱面,称为减压环带,其作用是在供油终了时,使高压油管内的油压迅速下降,避免喷孔处产生滴油现象。当环带落入阀座内时则使上方容积很快增大,压力迅速减小,停喷迅速。
    以上就是金工精密氧化锆陶瓷厂家为大家介绍的有关陶瓷柱塞泵主要的结构有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格​、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
