信博明汇川伺服电机的测试步骤
查看: 161|回复: 0
    发表于 2017-11-28 10:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对伺服电机了解的朋友应该都知道电机是需要测试的,那么大家又是否知道如何测试才是正确的呢?测试的步骤又是怎样的呢?今天信博明汇川伺服电机的小编就来和大家讲讲:
    1、先测试一下电机,任何电路也不用连接,把电机的三根线任意两根短路在一起,用
    手转动电机轴,感觉起来有阻力,那就OK。
    2、把伺服驱动器按图纸接上电源(例如用了调压器,从100V调到220V,怕驱动器
    是100V的),通电,驱动器正常,有错误信息显示,对照说明书,是显示了编码器有故障
    的错误,这个也正常,还没有连接编码器呢。
    3、接上编码器,再开机,没有任何错误显示了。
    4、按照说明书上设置驱动器。例如设置了“速度控制模式”,然后旋动电位器,伺服电机没有转动。按说明书上的说明,调整拨动开关,最后把“Servo-ON” 拨动以后,电机一下子锁定了,OK!
    然后旋动电位器,使SPR/TRQR输入引脚有电压,好!电机转动起来了。伺服驱动器上的转数达到了1000、2000、3000最后可到4000多转。说明书上推荐是3000转的,再高速可能会有些问题。
    5、重新设置了伺服驱动器,改成“位置控制模式”,把运动控制卡(或者使用MACH3,连接电脑并行口)接到脉冲、方向接口上,电机也转动了!按照500Kpps的输出速率,驱动器上显示出了3000rpm。正反转都可自行控制。
    6、再调节一下运动控制卡,和做的小连接板。板子上的LED阵列是为了测试输出用的,插座是连接两相编码器的,另一个插座是输出脉冲/方向的,开关、按钮是测试I/O输入的。
    深圳信博明自动化设备公司是一家专业销售:汇川PLC,汇川全系列产品的代理经销有限责任公司,12年专注于汇川伺服电机代理与销售,是汇川伺服电机代理商、汇川伺服电机厂家,提供汇川伺服驱动器、汇川伺变频器、汇川伺服电机批发.汇川伺服电机:0755-27850939 汇川伺服电机官网:http://www.xbmcn.net
