怎么提高LED工矿灯的寿命?
查看: 118|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-11-28 10:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们作为消费者都希望自己买的东西可以用的更长久些,LED工矿灯也不例外。那么如何能够提高LED工矿灯的寿命呢?首先,对LED工矿灯封装材料的质量严格把关,如导电胶、硅胶、荧光粉、环氧、固晶材料、基座等。其次,对LED工矿灯封装结构合理设计,比如不合理的封装会产生应力、引起断裂等。然后,提高LED工矿灯工艺技术,比如固化温度、压焊、封胶、装片和时间等都要严格按照要求进行。
      提高LED工矿灯驱动电源的寿命,需要选择高品质、长寿命的电容是提高驱动电源寿命的有效途径;降低流过电容的纹波电流和工作电压;提高电源驱动的效率,降低元件的热阻;做好防水处理等防护措施,同时要注重导热胶的选择。
      散热设计的好坏是LED工矿灯具寿命的一个关键因素。用同等质量的芯片放入不同设计的灯具中,寿命相差很大,甚至能达到几十倍,所以,一种灯具的设计成功与否,其散热系统起着决定性作用。
      LED散热一般包括系统级散热以及封装级散热,要降低灯具热阻就必须同时考虑这两种散热,封装级散热是在LED光源生产的过程中通过对封装材料、封装结构以及工艺水平的设计从而达到散热的目的。
      在封装散热设计方面,目前主要存在的有硅基倒装芯片结构,金属电路板结构散热,有固晶材料,环氧树脂等材料散热。系统级级散热主要是通过对相关技术的研究,从而对散热器进行创新和改进,随着大功率LED的普及,功率也越来越大,目前,系统级散热主要有热电制冷散热、热管散热和风冷强制散热等方法结构。解决好散热问题是提高LED工矿灯具寿命的有效途径,所以需要更进一步的研究和创新。
      加亮照明是上市公司深圳市立洋光电子股份有限公司旗下LED照明品牌,专业从事LED路灯、LED工矿灯、LED隧道灯、高光效LED模组等产品的研发、制造、销售及服务,为国内外的专业渠道客户和终端客户提供高质量、高性能的LED应用产品及解决方案。目前产品主要为LED节能照明,其中包括场馆照明、市政照明、港口照明等系列产品。如果需要了解LED工矿灯,可致电:135-9018-4733 张小姐(本文来源于:http://www.galux.cn/)
